Страница 81 из 261 ПерваяПервая ... 31717576777879808182838485868791131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 2609
  1. #801
    должно работать с тремя резисторами, или защищай вход диодом, по лампе генератора так и есть в большинстве случаев.
  2. #802
    померил под другим углом, вроде получается! подскажите размеры контролера для матрицы!?
  3. #803
    Размеры есть в Даташите
    VS-TY2662-V1.pdf
  4. #804
    пардон, не подумал! получается 90 на 65 ? правильно? а то там тысячные указаны!
    и ещё вопрос, а контролер не сильно сам греется при работе hdmi? а то мой греется прилично!
    Последний раз редактировалось gnom537; 07.01.2014 в 19:50.
  5. #805
    да, и высота 15мм
  6. #806
    греется один элемент, градусов до 60
  7. #807
    микросхема? или по питанию что то?
  8. #808
    В ранее использовавшихся контроллерах грелся стаб в питании, в нынешних контроллерах нагрева вроде нет, по крайней мере за последние 3 часа (специально проверил, но это на столе, при стабилизированным питанием 12V от компового БП)
  9. #809
    Подскажите Arduino MEGA 2560-подойдёт к данному проекту?Или только третью ревизию нужно брать?!
  10. #810
    Подойдет
