Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 111
  1. #101
    По умолчанию Re: Эмулятор и сниффер головного устройства для псевдографических дисплеев.
    Добрый день! Ребята подскажите: я правильно понял, если к дисплею подходит всего 4 провода, тот он на кан шине и это тема не для меня?
  2. #102
    у CAN 2 провода сама шины + питание
  3. #103
    Тоесть6 2 провода CAN + 2 провода питания ( минус, плюс)
    Последний раз редактировалось sergeyvolk; 24.01.2014 в 20:49.
  4. #104
    Последний раз редактировалось sergeyvolk; 21.05.2014 в 00:35.
  5. #105
    Модератор Аватар для XsanderS
    //http://compcar.ru
    // пины для использования хардверного SPI
    //pin 13    SCK    CL
    //pin 12    MISO
    //pin 11    MOSI   DI
    //pin 10    SS    CE
    #include <Spi.h>
    byte MyBuff[20];
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    Spi.mode((<< SPI2X) | (<< CPOL) | (<< CPHA));  //mode 3, clock/4
    void loop()
      for (
    int i=0;  <= 19i++)
    MyBuff[i] = Spi.read();            // чтение байта из шины в массив
    Serial.write(MyBuff20);
    Кто либо пробовал этот код в последнее время? библиотека была изменена?
    Последний раз редактировалось XsanderS; 15.04.2014 в 03:39.
    Мой проект
  6. #106
    Библиотека изменилась, теперь она входит по умолчанию в IDE
  7. #107
    //http://compcar.ru
    //pin 13    SCK    CL
    //pin 12    MISO
    //pin 11    MOSI   DI
    //pin 10    SS     CE
    #include <SPI.h>
    byte MyBuff[8];
    void setup()
    SPI.begin();                   //Запуск
                                    //clock/4 Устанавливать не требуется,
                                    //стоит по умолчанию clock/4
    SPI.setBitOrder(LSBFIRST);     //Вывод данных, младший бит вперед
    void loop()
      for (
    int i=0;  <= 7i++)
    MyBuff[i] = SPI.transfer(); // здесь не правильно
    Serial.write(MyBuff8);
    Я так и думал, вроде все понятно... Подправил на новый лад, но не могу разобраться как прочитать данные с SPI и записать в буфер для отправки компу.
    Мой проект
  8. #108
    Данные читаются в массив MyBuff[i], в цикле читается 8 байт, а потом передаться компьютеру Serial.write(MyBuff, 8);
    Последний раз редактировалось Chip; 15.04.2014 в 19:23.
  9. #109
    Добрый день.
    Не могли бы вы выложить работающий код для ардуины
  10. #110
    Код работающий, я компилировал его в верчии IDE 0023
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2016 в 00:39.
