Страница 83 из 261 ПерваяПервая ... 33737778798081828384858687888993133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 2609
  1. #821
    Во первых убедитесь в том, что установлены нужные версии. Для теста - Venator II_local.apk и TCP_SerPort_Test.apk Устанавливаете оба, запускаете SerPort, должно появиться окошко с подключенным IP и портом
    запускаете Venator и получаете
    Ошибиться сложно, настроек никаких
    При подключении по сети с адреса 192.168.1.100 должен прийти сигнал зажигания, тогда появятся приборы и будут активны настройки
  2. #822
    Venator II_local.apk и TCP_SerPort_Test.apk установлены, при запуске IP и порт показывает
    дальше только заставка Venator
    после 3 сброса настроек заработало, как можно приобрести полную версию под андроид WiFi с рассчётом расхода по форсункам?
    Последний раз редактировалось deemon84; 27.01.2014 в 00:06.
  3. #823
    На всякий случай видео установки.
    Проверено только что на 4-х устройствах, что под рукой.
    По поводу покупки - цены в текстовике, подробности в личку. Расход не планируется, по крайней мере не скоро, в теме обсуждалось.
  4. #824
    На андроидной версии под USB шнурок замечено, что нестабильно работает утилита TCP_SerPort_auto30min.apk
    Или от того, что данная утилита еще не до конца допилена или еще почему-то но срабатывает она через раз на второй. Порт с первого запуска не определяется и естествено не грузится и Venator. Приходится дважды при загрузке свистка нажимать на иконку SerPort_auto. Также эта утилита в таком варианте не годится пока для автоматической загрузки с помощью AutoStart-No root, т.к. требует подтверждение активации порта.
  5. #825
    Другие замечания, кроме запуска есть? Утилита допиливается, скорее всего будет запускаться как системная служба вместе с загрузкой устройства
  6. #826
    Вау!!! Значит грядут глобальные перемены и готовится к выпуску спец.прошивка под свисток? А я-то думал, что затишье связано с "баррикадами" и прочими событиями на Украине.
    Так как пока программа у меня тестируется на столе и в машину не переехала, то и вопросов к сожалению нет.
  7. #827
    я тоже пока жду ! поэтому и не заказываю пока матрицу!
    что у вас там на самом деле происходит? а то по телеку что только не передают!
  8. #828
    Да, все готовится, прошивка пилится, в общем работаем. Подводят только Китайцы с их Новым годом, и местные, с майданом. Frud это наблюдает своими глазами, он сейчас как раз в Киеве работает.
    Последний раз редактировалось bfom; 27.01.2014 в 21:58.
  9. #829
    В первом посте обновлен архив с андроид версией программы. Теперь для работы по WiFi и по USB используется одна версия программы.
    Переключение через кнопку настроек в правом верхнем углу.
    Так же обновлена программа TCP_SerPort_avto. Теперь в архиве лежит полнофункциональная версия без ограничения по времени работы. На данный момент программа находится в стадии доработки и автоматизации запуска.
    Последний раз редактировалось bfom; 30.01.2014 в 04:13.
  10. #830
    меня интересует есть ли возможность на открытые двери нарисовать машинку с дверями по кругу(на каждую дверь и багажник по индикатору)а так же по углам машинки индикаторы парктроника.
    и индикация температуры улицы.
    всё это присутствует на родной панели,и терять не хочется....
