Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Arduino + rgb лента
    Всем привет. Имеется arduino uno, 2 ленты rgb по 5 метров, усилитель rgb . Нужно все это соедить.
    Я представляю это так:
    адуино - усилитель - лента - усилитель - лента
    Подскажите правильно это будет или нет? Если так, то как правильно соединить ардуино - усилитель?
    Заранее спасибо
    По умолчанию Re: Arduino + rgb лента
    Что за усилитель?
    Усилитель rgb самодельный, взял со схем.нетНажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема rgb усилителя.jpg
    До метра вроде можно по этой схеме подключать Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitriy-83; 11.02.2014 в 20:28.
    Для двух лент одной платы ключей должно хватить
    Т.е. 2 ленты можно подключить по схеме с unl2003?
    Я имел ввиду первую схему
    А усилитель rgb напрямую надо подключать к ардуино или через unl2003?
    На прямую
    Мало информации
    Какой ток? Какое напряжение питания лент? И т.д.
    Пока подключал к ардуино только 5 метров RGB ленты. Питание 12 вольт. Ток потребления не мерял. В качестве источника питания использую компьютерный бп 12В 10А. На прямую RGB усилитель с ардуино работать не хочет, а через unl2003 все работае.
    В итоге думаю сделать освещение в комнате на светодиодных лентах, 3 rgb и 3-4 ленты холодный белый. И управление с помощью энкодеров, пульта и телефона. Но так как с электроникой и програмированием не знаком, то по немногу изучаю разные примеры и делаю программу для ардуино.
    фото усилителя и схемка как подключаю
