Страница 84 из 261 ПерваяПервая ... 34747879808182838485868788899094134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 2609
  1. #831
    Цитата Сообщение от Beard Посмотреть сообщение
    меня интересует есть ли возможность на открытые двери нарисовать машинку с дверями по кругу(на каждую дверь и багажник по индикатору)а так же по углам машинки индикаторы парктроника.
    и индикация температуры улицы.
    всё это присутствует на родной панели,и терять не хочется....
    По дверям и температуре - возможно. Индикация парктроника как выводится? фото
  2. #832
ID:	17566вот.пять каналов управляются минусом.
    Последний раз редактировалось Beard; 20.02.2014 в 07:31.
  3. #833
    А вот что у меня получается
    Подозреваю, что данная конфигурация дисплея не подходит для двухочкового и трехочкового скинов. Значит будет один циферблат для двигателя ДВС. Когда увидим?
  4. #834
    Это приборка для электрокара. Соответственно Венатор будет электромобильный, с большой дугой по центру. где-то в теме картинки выкладывал.
  5. #835
    В принципе возможно
  6. #836
    чья работа ножовкой?
    http://fishki.net/1247351-marussiaka...superkary.html
  7. #837
    Российский суперкар от Николая Фоменко существует несколько лет, но уже успел обрасти целой кучей мифов и слухов. Поэтому мы решили поехать на завод Marussia и убедиться во всем сами. Однако помимо производства, нам предложили проверить машину и за рулем...
    )))) Моего однофамильца)))))
  8. #838
    А у меня вопрос другого плана.
    Правильно ли я понимаю, что по идее, не обязательно использовать аналоговые входы. Допустим, мне проще взять CAN shield для ардуино и читать всю инфу из шины напрямую, чем тягать провода, тем более в вольво 2008 года я бы не хотел это делать. Т.е. для использования оболочки мне требуется переписать скетч, чтобы он считывал необходимые параметры, записывал в массив и передавал их по ком порту. правильно я рассуждаю ?
  9. #839
    В теории - да. На практике, в связи с тем, что
    блок сбора данных не использует протоколы СAN, K-line, OBD и подобные, чем принципиально отличается от аналогичных решений.
    Вам необходимо самостоятельно переделать скетч и данные в массиве привести к виду, понятному оболочке
  10. #840
    Я уже попробовал, забил значения массива в ручную. работает. Вопрос про андроид версию - демо имеет полное ограничение? Т.е. кроме листающихся скинов ничего нет? озвученные выше ограничения в 60 км в час и т.д. это для платформы Win ?
