В нашем случае это не имеет значения
 Re: Универсальная панель приборов VENATOR
				Для владельцев внедорожников и просто желающих появилась возможность добавления кренометра
Все шилды первой партии давно нашли своих новых хозяев, готовятся новые шилды с расширенным функционалом в новом алюминиевом корпусе. На шилд опционально устанавливаются акселерометр, WiFi, два внешних цифровых датчика температуры (салон, улица)
				А коррекция угла отклонения при движении в акселерометре используется?
Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2014 в 15:53.
				Есть коррекция горизонта и настройка инерции показометра.
				Я имел ввиду зависимоть угла отклонения от скорости автомобиля
Если не корректировать этот параметр, то при движении по прямой, датчик будет показывать что машина едет в гору
И угол наклона будет зависить от скорости
Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2014 в 18:05.
				Нет, такую корректировку пока не вводили, да и есть ли в ней смысл?
1. Тесты показывают, что такое явление проявляется при резком ускорении или торможении, при прямолинейном движении все в порядке (1-3 градуса не показатель).
2. Назначение данного прибора такое же, как и у механического кренометра во многих внедорожниках, а именно отображение критических углов крена и дифферента при покатушках по пересеченной местности и преодолении препятствий, где в принципе скорости минимальны.
				а где компас?!)))))
				Здравствуйте. Вопрос к разработчикам. Возможна ли реализация программы под линукс.
				Для управления питанием блока сбора данных и андроида приехали таймеры FRM01. Настройка времени возможна от 0,1 сек до 270 часов
Для себя выбрал такой алгоритм: Работа по режиму 10. Если в течении 15 часов (54000 сек) небыло включения зажигания-снять питание с устройства.
Мануал во вложении.
Timer Relay Module (FRM01) User Manual.pdf
