Страница 86 из 261 ПерваяПервая ... 36768081828384858687888990919296136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 2609
  1. #851
    В нашем случае это не имеет значения
  2. #852
    Для владельцев внедорожников и просто желающих появилась возможность добавления кренометра
    Все шилды первой партии давно нашли своих новых хозяев, готовятся новые шилды с расширенным функционалом в новом алюминиевом корпусе. На шилд опционально устанавливаются акселерометр, WiFi, два внешних цифровых датчика температуры (салон, улица)
  3. #853
    А коррекция угла отклонения при движении в акселерометре используется?
    Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2014 в 15:53.
  4. #854
    Есть коррекция горизонта и настройка инерции показометра.
  5. #855
    Я имел ввиду зависимоть угла отклонения от скорости автомобиля
    Если не корректировать этот параметр, то при движении по прямой, датчик будет показывать что машина едет в гору
    И угол наклона будет зависить от скорости
    Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2014 в 18:05.
  6. #856
    Нет, такую корректировку пока не вводили, да и есть ли в ней смысл?
    1. Тесты показывают, что такое явление проявляется при резком ускорении или торможении, при прямолинейном движении все в порядке (1-3 градуса не показатель).
    2. Назначение данного прибора такое же, как и у механического кренометра во многих внедорожниках, а именно отображение критических углов крена и дифферента при покатушках по пересеченной местности и преодолении препятствий, где в принципе скорости минимальны.
  7. #857
    а где компас?!)))))
  8. #858
    Новичок Аватар для Airtau
    Здравствуйте. Вопрос к разработчикам. Возможна ли реализация программы под линукс.
  9. #859
    Гуру Аватар для reanon
    виндовая версия чудесно работает под вайном
  10. #860
    Для управления питанием блока сбора данных и андроида приехали таймеры FRM01. Настройка времени возможна от 0,1 сек до 270 часов
    Для себя выбрал такой алгоритм: Работа по режиму 10. Если в течении 15 часов (54000 сек) небыло включения зажигания-снять питание с устройства.
    Мануал во вложении.
    Timer Relay Module (FRM01) User Manual.pdf
