Страница 87 из 261 ПерваяПервая ... 37778182838485868788899091929397137187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 2609
  1. #861
    Народ. Вы на алиекспрессе дисплеи заказывали или в другом месте??
    И сколько отдавали, а то разброс цен от 90$ до 200..
  2. #862
    Там как правило производители тусуются - поэтому бывает цену указывают 1-300. Зависит от объема
    X-Trail,2010
  3. #863
    Братцы подсобите купил панель, мультитач там типа самому склеить
    Как оно клеится??
    Панельку вот такая
    http://www.aliexpress.com/item/HDMI-...293857023.html
    И второй видеовыход там активируется подачей напряжения на разъем??
    И подсветка там лампами вроде?!
    Диодов каких туда вставить
  4. #864
    Автоматическая загрузка Venatora при повороте ключа зажигания из под винды происходит успешно. А как решить эту проблему на андроиде? У меня никак (что тормозит установку девайса в автомобиль). Есть ли лекарство?
  5. #865
    Новичок Аватар для dashkitusa
    А вы у ребят заказывали сей девайс?
  6. #866
    Он один из первых покупателей))))))))))))
    Костыль с автозапуском еще не решен, но при ежедневном использовании венатор не выключается вообще, гасится только монитор при выключении ACC. Свисток потребляет очень мало, как сигнализация.
  7. #867
    Спасибо, понял. Прошу выложить в первом посте версию скина под прошивку от ancc для контроллера RTD2662 и матрицу LQ123
  8. #868
    Всем доброго времени суток. Выкладываю не большой отчет о проделанной работе. Приборка устанавливается в замен штатной. Устанавливаю на тойоту калдина ST210. В качестве комплектующих используется набор, выложенный в начале темы. О полной стоимости всех затрат говорить не буду(игрушка не из дешевых), поскольку это все индивидуально. Но по итогу понял, что "игра стоит свеч". Панель нарисована на основе штатной, т.к. ее модель вполне устраивала и хотелось сохранить аутентичность и лаконичность, но с небольшим пафосом. И ребята справились с этой задачей на все 110%, за что им почет и уважение. Установка прошла практически в штатном режиме. Датчик температуры откалибровал с точностью в 1градус, относительно показаний сканера, топливный еще в процессе, но это все дело времени. Хорошо что уровень топлива изменяется не так интенсивно как температура
    фото приборки уже установленной в авто
  9. #869
    И видео
    Последний раз редактировалось Frud; 23.04.2014 в 13:40.
  10. #870
    Мыслю пока до прихода блока сделать БП по типу резервного для ведроида.
    Полимерок уже набрал.
