Показано с 11 по 20 из 20
    По умолчанию Re: Помогите с выбором блока питания
    В случае с этим центром поможет только ТАКОЙ БП
    Вот и я на такой засматриваюсь, в этом собственно и была суть вопроса.
    Если его включить в режим UPS (я правда не знаю как) от него запитать плеер и должно случится счастье?
    Его надо включать в AUTOMOTIVE MODE и на коротких стоянках (в зависимости от выбора времени в настройках) он не будет отключаться.
    При этом будет брать напряжение напрямую с плюса аккумулятора?
    На коротких стоянках (аля заправка) это отлично, а при запуске двигателя?
    он хорошо держит просадку и при запуске двигателя не будет перезагрузки
    Так, понятно итого я изучил документацию к нему и понял следующее:
    Входные напряжения подаются на левый разъем:
    Черный - земля
    Красный - плюс аккумулятора
    Белый - АСС
    Выходной вольтаж, режим работы и временные отсечки формируются перемычками на разъеме config, там все понятно
    Выходное напряжение будет с правой стороны блока оба желтых плюсы, оба черных минусы.
    Вопрос остался только один. Какие временные задержки я должен установить, что бы не было перегруза при запуске двигателя и при краткосрочном выключении зажигания (например на заправках)?
    Мне видится, что OffDelay должен быть 15 мин, а HardOFF 1 мин. Означает ли при этом, что HardOFF наступает только после OffDelay?
    Другими словами, если я выключу зажигание на заправке, выходное напряжение продержится напрямую от аккумулятора еще 15 мин, а только потом через 1 мин система полностью обесточится?
    Прошу прощения за такое подробное разъяснение, но ошибаться нету возможности, поэтому понять нужно все и сразу.
    Заранее благодарен за ответ.
    Да.
    Да.
  8. #18
    Так, спасибо, это все очень хорошо и понятно.
    А для чего нужен разъем PSW на блоке?
    Я так понимаю мне он не нужен. Правильно?
  9. #19
    не нужен
  10. #20
    Приветствую еще раз!
    Наконец-то руки дошли до монтажа. Все подключил и настроил, как тут описано. Все работает как надо. При выключении двигателя и зажигания Dune не выключается 15+1 мин. При включении двигателя при рабочей Dune, все перегружается, кроме нее. Как и хотел.
    Появился один вопрос. При выключении зажигания Dune работает еще 15+1 мин (как настроено), потом выключается, а вот на блоке питания остается мигать зеленый огонек (двойное мигание 1 раз в 10 сек). Это нормально? Это не засаживает аккумулятор на парковке?
