Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Как помигать повортниками с Arduino?
    Хочется управлять поворотниками с Arduino. Однако столкнулся с проблемой, что все
    схемы рассчитаны на постоянное подключение плюсовой клеммы к лампе, что не подходит.
    Пробовал спрашивать тут - http://arduino.ru/forum/apparatnye-v...hkoi-na-5-30vt
    Без конечного результата. Может подскажет готовую схемку со всеми указанными номиналами?
    Сделал тестовый образец на вот такой релюхе - http://www.buyincoins.com/item/9098.html
    https://www.youtube.com/watch?v=6XOhQzNeCWA
    Ужас какой то.
    P.S. Делается для мотоцикла. Вместо ламп скорее всего будут светодиоды на 12В.
    По умолчанию Re: Как помигать повортниками с Arduino?
    Последний раз редактировалось Chip; 16.03.2014 в 00:42.
    А какой транзистор надо ставить для нагрузки до 5A? Или это уже считать надо?
    А зачем 5А? Делать уже светодиодами... если 5А, то проще дополнительное реле поставить и клацать его.
    Откровенно говоря не понимаю целесообразности...
    Вот я на днях для авто буду делать автоудержание поворотника на 5 секунд при кратковременном включении (рычажок прижал и отпустил, а поворотник мигает 5 секунд).
    melvladimir, 5A по сути это уже и гудок можно контролировать, т.е. добавил датчик удара и гироскоп и получил сигналку.
    Так же головным светом можно управлять, если до 10А сделать. Иногда желательно его выключить, поскольку не хватает стартеру тока, а отдельной кнопки штатно нет.
    Отдельное реле попробовал - не понравилось - щелкает громко и по сути механика - https://www.youtube.com/watch?v=6XOhQzNeCWA
    Где стырил не помню, как то делал-работает
    Транзисторы IRF530, VD1-стабилитрон на 12в., VD2- VD3 диоды Шоттки, R1-800k, R2-2,4-2,7R, C1-0.47mk, C2-10x16, k561тл1
Название:	Реле поворотов.jpg
    Последний раз редактировалось basurman971; 30.03.2014 в 00:28.
    basurman971, спасибо!
    Диоды Шоттки как раз едут, а остальное есть в начичии. Буду пробовать
    Хм, а где же микроконтроллер? Просто реле двух-контакное сделать не проблема, даже схема попроще имеется
    Надо ардуинкой именно мигать.
    Посмотрел mc14093bcp - у нее на выходе примерно 10мА, т.е. правильно я понял, что данную микросхему надо заменить Ардуинкой?
    Но тогда по идее надо какую то обвязку еще добавить.
    Последний раз редактировалось Aikon; 30.03.2014 в 02:38.
    Зачем в мотоцикл Ардуино? Особых плюсов вроде и не будет. Есть схема проще делай проще, хозяин-барин.
    basurman971, спидометр и приборка будет из Ардуино.
    Хотелось бы сделать так же сигналку (гудок ~5A), поворотники и замок зажигания (секретная последовательность нажатия кнопок для включения мотоцикла ) так же на Ардуино.
