Показано с 11 по 15 из 15
    По умолчанию Re: Как отцентровать изображение на мониторе?
    Цитата Сообщение от vdv181 Посмотреть сообщение
    уже видел эту картинку... А без этих кнопок ничего нельзя сделать?
    Пульт то есть?
    Пульт то есть?
    нет, и пульта нет... токо матрица, плата и разъемы для подключения питания и ВГА
    Тогда никак....а разъем под кнопки есть?....а если яркости добавить, то как быть?
    Разъем есть. как я понял это 2 пина, и мне продали моник без панели кнопок. Ярость можно настроить програмно. вчера все таки заставил работать PowerStrip. Но при каждой перезагрузке компа, приходится перенастраивать, то изображение дергается, то воще не кажет. РАзрешение приходится ставить 920 на 500, и все изображение вытянутое. Да и вообще монитор работает нестабильно, слишком малый диапазон параметров, при котором он показывает... и еще докучи не включается на холоде. короче дерьмо это AT717C... Может плату другую заказать... Х.з
    зашел в меню монитора нашел функцию сброса все норм стало
