Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 47 из 47
  1. #41
    По умолчанию Re: маршрутный компютер
    Все верно, только конденсатор избыточен, достаточно будет и 1000мкф
  2. #42
    Новичок Аватар для redsamuray
    Chip, подскажи:
    есть потребность изменять громкость этого усилителя в зависимости от скорости, даже при выключенном компе через Arduino
    мне так видится, надо копать в сторону TDA7313 и регулировать либо тонкомпенсацией (8 и 12 ноги), либо уровнем сигнала (6, 7 и 16, 17 ноги). по I2С уровень громкости регулировать не получается, ибо порты D2 и D3 заняты энкодером
    с входной цепью от датчика скорости - вроде понятно (замыкается на землю 4 раза за оборот колеса), собственно, поэтому сюда и написал, а вот как регулировать саму громкость не соображу. буду очень признателен за помощь!
    Последний раз редактировалось redsamuray; 20.04.2014 в 15:03.
  3. #43
    Последний раз редактировалось Chip; 21.04.2014 в 02:53.
  4. #44
    у меня arduino pro micro извини, что не уточнил сразу
    за ссылку - спасибо, гляну!
    с I2C я уже начал смиряться))) единственный вопрос: не поплохеет этой ТДАшке от двух мастер-устройств (сейчас управление идет через PIC18F14K50 и совсем отключать его не планирую)? даже если их, например, диодами развязать, на входе может каша получиться
  5. #45
    Можно на время активности отключать шину I2C от PIC18F14K50
    Но возможно стоит прочитать спецификацию на шину, я не точно не помню, но по моему шина может работать с несколькими мастерами
    К сожалению я уже подзабыл этот момент
    Последний раз редактировалось Chip; 21.04.2014 в 20:43.
  6. #46
    Пользователь Аватар для murano
    Раз уж тема про маршрутник, то подскажите наилучший алгоритм расчета средних значений скорости и расхода топлива.
    У себя суммирую все измерения и делю на количество измерений. Но со временем происходит переполнение счетчиков, поэтому этот вариант не совсем устраивает. Может кто-то выложит готовые варианты?
  7. #47
    Надо бы чуть конкретики... Средняя скорость за какой период? Вообще с момента пуска двигателя? Или без учета простоя? Средний расход топлива - это кол-во сожженного топлива разделить на пробег и умножить на 100 км. Т.е. надо хранить сожженное топливо и пробег.
    Очень желательно уточнить, что входит в состав компа...
    Если считать среднюю скорость с момента пуска двигателя, то можно просто использовать внутренний таймер и засекать время посредством millis(), примерно так:
    if ("здесь условие проверки работы двигателя") {
    start = millis(); //записали значение, при котором был запущен двиг
    engineOn = 1; //поставили метку, что двигатель запустился
    if ("здесь условие проверки остановки двигателя" && engineOn == 1) {
    workingTime = (millis() - start)/1000; //вычислили сколько секунд проработал двигатель
    Как вычислить теперь км/ч, думаю, не трудно догадаться
    Переменные start и workingTime надо делать unsigned long. Переполнить - нереально
