Страница 81 из 89 ПерваяПервая ... 317175767778798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #801
    По умолчанию Re: M2-ITX
    конвертер из 12в в 19 вольт. можно регулировать
  2. #802
    Доброго дня. Подскажите, какая версия m2-itx на сегодня последняя и актуальная, может есть что-то новое?
  3. #803
    Помоему это как автомат калашникова....ничего лучше придумать невозможно.
  4. #804
    Выставил В0 и В3, по идее должна закрываться win через 5 сек, а она закрывается через 30 сек (как будто выставлен только В3).
    В чем причина?
  5. #805
    Гуру Аватар для reanon
    В чем причина?
    причина в невнимательности , в первом посте описаны оварианты ревизий блока питания, у тебя rev 1
  6. #806
    Почему rev 1?
    Если бы было так, то режим работы был бы 10 сек., 30 сек., 60 сек.
    У меня же 5 сек., 30 сек., 60 сек.
    Блок приобретен в 2011, насколько помню уже шла rev 2.
  7. #807
    ну попробуй тогда поставь любой другой режим где используется В0, и посмотри как работать будет, если не будет как надо, то ищи по В0 где то обрыв
  8. #808
    В чем причина?
    Минимальное значение при выключении АСС , для нажатия кнопки, 30сек.
  9. #809
    Не хотите мне помогать подключать усилитель ,ладно. Скажите что конкретно происходит на контактах J5 при включении\выключении бп ?
    1. цепь замыкаеться\размыкаеться ?
    2. аналогично J4 ,однократно замыкаеться не на долго при включении\выключении ?
    3. появляется\пропадает какое либо напряжение на этих контактах ?
    Знаю ,надо было самому проверить перед инсталяцией ,упустил ,теперь к моменту разбора нужно иметь все необходимое ,чтоб 2й раз не разбирать .Спасибо.
  10. #810
    1-в шапке темы нарисован выходной касках сигнала "Remote"
    2-имитирует нажатие кнопки Power ON
    3-на "Remote" появляется на J4 нет
