Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
  1. #21
    По умолчанию Re: Стеклоподъемники с сенсорными кнопками
    сейчас работаю с модулем блю туз на данный момент хочу сделать управление магнитолой с телефона скетч проще паренной репы
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial BTSerial(11, 12); // RX, TX
    char c;
    int  Mute = 10;
    int  Mut = 9;
    int  Mu = 8;
    int  M = 7;
    int  U = 6;
    void setup()
    BTSerial.begin(9600);
    Serial.begin(9600);
    pinMode(Mute, OUTPUT);
    pinMode(Mut, OUTPUT);
    pinMode(Mu, OUTPUT);
    pinMode(M, OUTPUT);
    pinMode(U, OUTPUT);
    void loop()
       if (
    BTSerial.available())
    c = (char)BTSerial.read();
    Serial.println(c);
       if (
    c == '1')
    digitalWrite(Mute, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(Mute, LOW);
      if (
    c == '2')
    digitalWrite(Mut, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(Mut, LOW);
       if (
    c == '3')
    digitalWrite(Mu, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(Mu, LOW);
       if (
    c == '4')
    digitalWrite(M, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(M, LOW);
        if (
    c == '5')
    digitalWrite(U, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(U, LOW);
    только с ULN2003A есть кое какие проблемы но я их уже решил остался один вопрос мне нужно что бы контакты замыкало именно реле у меня есть реле 5-и вольтовое вопрос я могу его включать напрямую с arduino или лучше взять 12-и вольтовое и включить его с ULN2003A???
    вот такое реле
    или
  2. #22
    Если Ардуино питается от USB то можно питать реле от +5в Ардуины
  3. #23
    наверное я немного ни правильно поставил вопрос во первых питаться оно будет от такого стабилизатора напряжения
    во вторых стоять оно будет в автомобиле и разумеется питание я планирую сделать 6 вольт как здесь
    а теперь поправлюсь по вопросу так как ULN2003A имеет внутреннее сопротивление где то 2-3 кОм то 2 контакта мне придется замкнуть именно с помощью реле и вопрос либо на реле подаст 5 V arduino если можно, либо через ULN2003A (в этом случае я уже возьму 12 вольтовое реле)
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 21.05.2014 в 02:34.
  4. #24
    К выводу ардуино нельзя подключать реле.
    Можно реле подключить к ULN и запитать ее от +5в
  5. #25
    сделаем вот так)))
  6. #26
    Можно и так
  7. #27
    Кто эксперементировал с БТ расскажите как сделать зажатие кнопки например на телефоне я зажал на др конце выполняется действие (включился свет) как только я убрал палец с кнопки действие прекратилось (свет выключился) есть предположение что нужно поменять терминальную программу для БТ?
  8. #28
    Chip Есть вопрос а на iPhone есть какая нибудь программа для работы с Bluetooth если есть опыт поделитесь)))
  9. #29
    С андроидом без проблем, а вот с яфоном дохлый номер
  10. #30
    Долго ни чего не писал наконец то записал видео
    и скетч
    char c;
    int  Mute = 10;
    int  Mut = 9;
    int  Mu = 8;
    int  M = 7;
    int  U = 6;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(M, OUTPUT);
    pinMode(U, OUTPUT);
    void loop()
       if (
    Serial.println(c); //печатаем все что приходит c порта
    if (c == '2')  //если приходит "2" на андроиде это на русском маленькая "в"
    digitalWrite(Mute, HIGH); //выход включается
    delay(100); //на одну десятую секунды
    digitalWrite(Mute, LOW); //выход выключается
    }  // трек переключился вперед (следующий)
    if (c == '3')
    digitalWrite(Mut, HIGH); //громче
    delay(100);
       if (
    c == 'B')
    digitalWrite(Mu, HIGH); //тише
    delay(100);
       if (
    c == '=')
    digitalWrite(M, HIGH); //трек назад
    delay(100);
        if (
    c == '@')
    digitalWrite(U, HIGH); //переключение между рабио USB AUX
    delay(100);
        if (
    c == '<')
    digitalWrite(M, HIGH); //смотать трек на 4 с назад (зажатая клавиша трек назад на 1 секунду)
    delay(1000);
           if (
    c == '>')
    digitalWrite(Mute, HIGH); //смотать трек на 4 с вперед (зажатая клавиша трек вперед на 1 секунду)
    delay(1000);
    первый раз пытался комментировать
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 15.06.2014 в 18:40.
