Страница 93 из 261 ПерваяПервая ... 438387888990919293949596979899103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 2609
  1. #921
    Алексей, где скачать русифицированный FRep ? Установил только аглицкий (http://4pda.ru/forum/dl/post/4417117/frep.apk) и без выложенной инструкции не справился бы. Делал на МК908 с прошивкой KitKat , но тоже где-то не срастается. Вроде последовательно все события загружаются, но венатор не запустился. Буду играться таймингами.
  2. #922
    Сделал все по твоим подсказкам. Перезагрузил. Загружается андроид, появляется окошко FRep-пустое, пропадает. Надпись что FRep запускается... ну как у тебя на видео. Потом появляется надпись FRep сервис не включен. И тишина. Внизу индикатор "руки", нажимаю-вылазит окошко, нажимаю FRep. Появляется иконка как на третьей фотке, нажимаю зеленую стрелку и все начинает работать как у тебя, только иконка в верхнем углу есть уже всегда. Если еще раз нажать пишет серпорт ошибка, потом само перезагружается и опять работает. Если нажать на иконку серпорт, пишет началась запись. Процедуру настройки несколько раз перепроверял. Ошибиться вроде и негде. Циферки токо смущают, у тебя 193,648, а у меня 360,640 так и устроиства разные. Ну пока туплю.
    FRep UnlockKey Поставил?
  3. #923
    Да конечно.
  4. #924
    Я на маркете брал русифицированный, втораю фотка в инструкции, но к нему нужен еще и FRep UnlockKey
  5. #925
    Да конечно.
    В Таскере правило создал?
  6. #926
    Все сделал, как ты написал. Пункт "FRep сервис не запущен" очень смущает.
  7. #927
    Циферки токо смущают, у тебя 193,648, а у меня 360,640 так и устроиства разные..
    Точную координату касания можно определить по скриншоту TCP_SerPort_auto. FRep позволяет при добавлении касания выбрать точку касания по скриншоту.
  8. #928
    Так он редиска и запускаться сам не хочет.
  9. #929
    попробуй запустить его из под Таскера. Добавь в правило перед запуском последовательности FRep, запуск самого FRep. Возможно между запусками придется тайминг поставить
  10. #930
    А где почитать про это. Сам не допру.
