Страница 96 из 261 ПерваяПервая ... 468690919293949596979899100101102106146196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 2609
  1. #951
    Да без разницы какая версия. После установки запускается нормально, стоит перезагрузить и только надпись.
  2. #952
    Получается после перезагрузки свисток не видит мегу. У меня на столе меги нет и проверить не могу. Может Венатор загружается раньше, чем мега регистрируется в системе?
  3. #953
    Что за версия? Вроде анонсирования новой версии не было
    Она как суслик из ДМБ, никто не видит, а она есть)))))))
    Ну сказать нечего. Действительно работает с платным софтом. А почему у меня Венатор(4х4) запускается только надпись. Раз много уже пробовал- безрезультатно. Это только у меня так?
    А зажигание включаешь? Приборы появляются по зажиганию
  4. #954
    Загружается Венатор, потом появляется окошко серпорта где много надписей. Я не знал что это влияет.
    В скетче зажигание-1. Сейчас на работе все равно ничего не проверю.
  5. #955
    Надо делать задержку между запуском порта и венатора. Порт должен успеть инициализироваться
  6. #956
    Ага попробую.
  7. #957
    У меня все правильно? А то получается у меня Венатор не видит дуину. Запустил серпорт, дождался пока все загрузится потом запустил Венатор. Тоже самое.
    PS Скриншот сделан до этого.
  8. #958
    Вроде верно. В настройках венатора галочка "работа по сети" снята?
Название:	11-06-2014 19-09-47.jpg
  9. #959
    Галочка снята.
  10. #960
    Тоже зарегился на гуглплее и сделал (облагодетельствовал блин пиндосов) первые в своей жизни покупки андроидного софта. С лицензионным таскером действительно созданные в FRep последовательности стали грузиться автоматом, но стабильности никакой. То грузится по полной, то получается как у басурмана. Пробовал менять координаты касания. По умолчанию они создаются точно в центре экрана (640,360) при выставленном разрешении на свистке 1280х720. Кнопки ОК в serport_auto никак поймать не могу. То попадаю на галку USB то как-бы вылазит сообщение что serport загрузился , но таблица подключения не вылазит и естественно венатор на зависе,то вылазит ошибка калибровки экрана. Как я понимаю поймать координаты не могу наверно потому, что свисток думает что разрешение экрана 1280х720, а на самом деле на дисплее с прошивкой от ancc фактическое разрешение экрана 1280х480.
    FRep позволяет при добавлении касания выбрать точку касания по скриншоту.
    Какие телодвижения тут надо сделать. Методом тыка найти не смог. Также в инструкции на картинке показано, что кнопка касание превращается в кнопку "ОК".Я такую функцию повторить не смог. Также прошу высказаться по этому вопросу bfom, у которого такая-же комплектация.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 12.06.2014 в 16:15.
