Координаты 254х798.
Координаты 254х798.
Делаешь скриншот таблички серпорта, скриншот переносишь в комп и с помощью AcdSee, IrfanView или просто фотошопом определяешь точную координату касания. В принципе функция определения координаты по скриншоту есть в самом FRep. Еще один способ получить координаты - включить отображение касания в настройках для разработчиков. Факти ческое разрешение которое использует андроид 1280х720. На него и надо ориентироваться.
Последний раз редактировалось Frud; 12.06.2014 в 20:10.
Сенкс. Одну задачу осилил. С помощью средств для разработчика определил диапазон координат кнопки "ОК": по оси Х от 640 до 1033, по оси Y от 455 до 500.
Выставил в FRep(840,480). Сделал дополнительную задержку перед запуском венатора в 7 секунд (экспериментально буду убавлять), но если таскер хоть и не ругается и сообщает, что serport готов и нажатия теперь стабильные а все равно венатор не хочет до конца загружаться (точь в точь как у басурмана)
Удивляюсь почему при неправильных координатах (640,360) хоть один раз из пяти все запускалось, а при правильных (840,480) - ни разу.
Переустановил все начиная с прошивки, настроил таскер как было раньше и заработало как часы!
А можно для совсем тупых. У меня Венатор насколько я понимаю не видит ардуину. Почему не видит не пойму. Установил кит кат, установил серпортавто из шапки, Венатор4х4. Перезагрузил- не работает. Скетч Борис дал. Меги три разных пробовал. Как прошивку в меге проверить не знаю. Может в этом дело.
Последний раз редактировалось basurman971; 13.06.2014 в 21:18.
Решил заморочиться вкорячить планшет в приборку. Чертежи родной приборки с размерами есть, габариты планшета есть. Начертил переходник. Вырезали лазером из акрила - 60 грн. с материалом. Купил на радиорынке стойки м3 6мм. 12 шт. - 12 грн.
Планшет был в наличии. Дальше все видно по фоткам.
примерка по месту
Усовершенствованный вариант переходника без винтов на лицевой панели. Держится мертво, без перекосов и люфтов.
Вот как выглядит без защитной пленки
Допилил софт. Пока только продублировал приборы и индикаторы родной панели, для тестов должно хватить. Дополнительные плюшки буду программировать после установки.
Оттарировал все датчики.
Датчик температуры тарировал следующим образом:
Прогрел машину до включения вентилятора. По мере остывания измерял температуру блока возле датчика лазерным ИК-термометром. В контрольных точках температуры записывал показания АЦП. Потом ввел в программу и еще раз контрольный прогрев. Удалось получить погрешность меньше 1 градуса.
ДУТ пришлось выкручивать из пустого бака, заодно и профилактику сделал. Поплавок оказался дырявый в месте крепления к коромыслу. Взял кусок пластиковой трубы 3/4", загнал туда две винных пробки и поставил вместо поплавка. Записал показания АЦП в крайних положениях коромысла. Потом залил из канистры ровно 20 л. и тоже записал значение АЦП. Путем несложных вычислений построил график и ввел в прогу. Показания датчика колеблются +- 2 л. Это скорее всего особенность самого датчика, попробую увеличить инерционность показометра.
Датчик скорости тарировал по GPS. Добавил в прогу фичу фиксации максимально достигнутой скорости. Навител в телефоне переключил в режим датчиков и сбросил датчик максимальной скорости. Разогнался до 140 км/ч. Получил максимальную скорость с GPS и с датчика. Ввел в прогу поправочный коэффициент. Контрольный заезд GPS - 137.8 км/ч, ДС -139 км/ч.
Напряжение на клеммах замерял тестером, значение в проге подтянул коэффициентом.
Осталось закончить монтажные работы и решить проблему питания планшета. Закуплены под разбор два зарядных устройства в прикуриватель 12/24В - USB 5В, 2А
И видео
Последний раз редактировалось Frud; 13.06.2014 в 23:28.
Видел данный твой скин недели две назад нп сайте мобил-электро и уже тогда захотелось его встроить в карпс в виндовом варианте. Не планируешь ?
Собственная невнимательность и спешка ни к чему хорошему не приводят. Стал читать тему еще раз, на 29 сообщении мучения прекратились. Все работает.![]()
Эту тему просматривают: 182 (пользователей: 0 , гостей: 182)
