Страница 98 из 261 ПерваяПервая ... 48889293949596979899100101102103104108148198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 2609
  1. #971
    Такой причины я и предположить не мог)))))))))))
  2. #972
    ..... После установки запускается нормально, стоит перезагрузить и только надпись.
    А что запускалось до перезагрузки? Мега она или работает или не работает, промежуточного состояния нет!?
    Последний раз редактировалось mitroxa; 15.06.2014 в 03:57.
  3. #973
    Ну, видимо есть-неправильно прошитая Мега.
  4. #974
    Местный Аватар для Murkur
    Подскажите, пожалуйста, почему при запуске Венатора вижу только заставку Venator и конку настроек, при клике на которую ничего не происходит?
    Скачал версию для Винды, но у меня 64-битная семёрка. AdobeAir - последняя версия. Ардуино прошит и подключен вместе с шилдом.
  5. #975
    Зажигание включено?
  6. #976
    Зажигание включено?
    Пока всё на столе и ничего, кроме шилда не подключено
    Ооо, теперь работает, если "включить зажигание".
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Murkur; 15.06.2014 в 20:23.
  7. #977
    Посмотри в скетче какой пин зажигание, если 0 поменяй на 1, прошей. Должно работать я позавчера на вин7 64 ставил-работает.
  8. #978
    Да, заработало, спасибо.
  9. #979
    Вопрос к разработчикам. А возможно на панель приборов вывести ещё показания круиз-контроля и сколько это будет стоить дополнительно?
  10. #980
    Скажу так, вывести эту инфу на приборку легче, чем получить её. Откуда её считать?
