Страница 102 из 261 ПерваяПервая ... 2529296979899100101102103104105106107108112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 2609
  1. #1011
    На кубитраке не работает. Кубитрак вообще ардуино не видит. Поэтому и спросил. Интересно стало, какие еще плаформы работают в такой конфигурации.
    Серпорт скорее всего работает, только при запуске вместо ардуины цепляется к релтековской вафле. Отключить вайфай и попробуй заново
  2. #1012
    Пробовал, в кубитраке проблема в каком то ядре. А что то делать с ядром для меня анреал, да еще надо убунту устанавливать. Забил я на кубик и жрет он на холостых-мама не горюй.
  3. #1013
    Мы пытались прикрутить RTC (часы реального времени), но из этого ничего не получилось.
    Как пробовали и что конкретно не вышло???
  4. #1014
    Убунту не надо, там и ведро прекрасно крутится...
    https://github.com/mik3y/usb-serial-...droid/releases
  5. #1015
    Я общался на иносранном форуме кубитрака-там походу такие же тупые как и я. А крутится не крутится для меня это темный лес
  6. #1016
    Ищи по cubieboard2 Инфы больше... Я под свой кубик пытаюсь андроид собрать... муторный процес..
  7. #1017
    Я как бы в свое время думал над этим, потом посмотрел сколько стоит этот блок с мерина и плюнул. Фрицы не соозмеряют размер с ценой.
    Да проще лифепо БМС с батареей подключить. Тогда и автоматика и независимость.
    И емкость немаленькая- на 1865 почти 2ач выходит.
    Последний раз редактировалось alexander_mac; 21.07.2014 в 23:51.
  8. #1018
    Гуру Аватар для reanon
    Dim252 , вот давай так . Мне нужен андройд 4-траля ля, под какою нибудь плату(на твой выбор). Надо чтоб работала сеть, адоб аир и файл менеджер. Но есть условие, чтоб в место раб стола загружался венатор, а файл менеджер и настройки андройда открывались по каким то сочетанием клавиш. Осилишь?
  9. #1019
    Попробовать можно.... Просто все мануалы по сборке и настройке кривые до ужаса.. Приходится собирать по крупицам...
    Например в убунте gcc встроен 4.7 а собирать надо под версией 4.4.. ну и в том же духе...
    Месяц разбирался чтобы оно просто собралось без ошибок...
    Теперь ВООТ грузится, ядро стартует.. и все зависает на надписи андроид...
    По вашей проблеме я думаю надо взять рабочую прошивку, разобрать, и в образе системы заменить пакеты рабочего стола..
    Последний раз редактировалось Dim252; 22.07.2014 в 10:07.
  10. #1020
    можем дать тебе все. Попробуешь?
Эту тему просматривают: 104 (пользователей: 0 , гостей: 104)
