Страница 106 из 261 ПерваяПервая ... 65696100101102103104105106107108109110111112116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 2609
  1. #1051
    Зацените..
  2. #1052
    Набросал простейшую схемку авторегулировки яркости LED подсветки без участия RTD2660. Проще в реализации (нет необходимости припаиваться к микроконтактам, что не всем это под силу)
    Контакт ENA был отключен от контроллера матрицы. Фоторезистор R1 4....100К. Подстроечник R2 установлен временно для определения номинала постоянного сопротивления. Делитель R3,R4 для ограничения минимальной яркости подсветки (для моего контроллера это 0.9В, при меньшем напряжении начинает мерцать и полностью отключаться). Пока подключил без ограничительного делителя, чтоб экспериментально определить в его необходимости. Датчик думаю установить в районе приборной пенели, чтоб ограничить в ночное время реакцию от встречных фар и осветительных фонарей, а также чтоб свет от панели освещал датчик и подсветка не отключалась.
    Последний раз редактировалось mitroxa; 04.08.2014 в 17:17.
  3. #1053
    Кто-то уже пробовал третий Венатор?
  4. #1054
    Я пробовал, поиск IP не работает))))))))))
  5. #1055
    Сегодняшний тест показал что без него в темноте подсветка гаснет полностью. В качестве эксперимента заезжал в темный бокс. Подсветка тухнет плавно и в определенный момент гаснет полностью
  6. #1056
    Подборка дизайнов....
    https://medium.com/@dnevozhai/car-da...n-123ce3ab5303
    Подборка пиктограмм
    http://www.shutterstock.com/similar-...n-and-off.html
    Последний раз редактировалось Dim252; 08.08.2014 в 00:15.
  7. #1057
    Сначало не решался поставить третью версию из-за боязни потери лицензии на второй. Но все поставилось парралельно и старая версия не затерлась. Давно ждал одноцифеблатный скин. По моему получился очень удачный. В этой версии также появилось инуитивно понятное меню в настройках а также менее отсвечивающий ночной скин.
  8. #1058
    Ребята, подскажите а насколько вероятно при выключении зажигания глушить только экран, его подсветку и может быть блок измерителей?
    Так сказать быстрый старт реализовать?
  9. #1059
    Так и надо делать. Если подключение по вайфай, то и его можно тушить. Таскер в помощь.
  10. #1060
    У меня при выключении зажигания отключается питание контроллера матрицы. При включении зажигания матрица грузится 3-4секунды. Измерительный блок отключать нельзя, его потом Венатор не увидит.
