Зацените..
Зацените..
Набросал простейшую схемку авторегулировки яркости LED подсветки без участия RTD2660. Проще в реализации (нет необходимости припаиваться к микроконтактам, что не всем это под силу)
Контакт ENA был отключен от контроллера матрицы. Фоторезистор R1 4....100К. Подстроечник R2 установлен временно для определения номинала постоянного сопротивления. Делитель R3,R4 для ограничения минимальной яркости подсветки (для моего контроллера это 0.9В, при меньшем напряжении начинает мерцать и полностью отключаться). Пока подключил без ограничительного делителя, чтоб экспериментально определить в его необходимости. Датчик думаю установить в районе приборной пенели, чтоб ограничить в ночное время реакцию от встречных фар и осветительных фонарей, а также чтоб свет от панели освещал датчик и подсветка не отключалась.
Последний раз редактировалось mitroxa; 04.08.2014 в 17:17.
Кто-то уже пробовал третий Венатор?
Я пробовал, поиск IP не работает))))))))))
Подборка дизайнов....
https://medium.com/@dnevozhai/car-da...n-123ce3ab5303
Подборка пиктограмм
http://www.shutterstock.com/similar-...n-and-off.html
Последний раз редактировалось Dim252; 08.08.2014 в 00:15.
Сначало не решался поставить третью версию из-за боязни потери лицензии на второй. Но все поставилось парралельно и старая версия не затерлась. Давно ждал одноцифеблатный скин. По моему получился очень удачный. В этой версии также появилось инуитивно понятное меню в настройках а также менее отсвечивающий ночной скин.
Ребята, подскажите а насколько вероятно при выключении зажигания глушить только экран, его подсветку и может быть блок измерителей?
Так сказать быстрый старт реализовать?
