Страница 10 из 72 ПерваяПервая ... 456789101112131415162060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 719
  1. #91
    Пользователь Аватар для slden
    По умолчанию
    Удалено
    Последний раз редактировалось slden; 23.09.2016 в 19:31. Причина: Ликвидация аккаунта
    Мой канал
  2. #92
    По умолчанию Re: Mobile PC для ББ
    Цитата Сообщение от slden
    Чего новенького там? Резюме, плз, если не затруднит. СтОит тратить время на версию?
    Change History
    Changes made from version 5.00.10 to 5.00.20:
    Provide a new Setting (Settings -> Display) to override the system power settings when the application display is not minimized.
    Update the saved track line colors.
    Correct the application exit process when exiting from pages other than the Main Menu.
    Correct a rare application shutdown that could occur if GO/More is selected after clearing the recent finds list.
    Correct an error that would allow a map to be deleted without user confirmation.
    Correct the restart of the USB GPS receiver connection when a PC comes out of standby.
    Correct a rare application shutdown that could occur if a create new route is completed after deleting a route.
    EXEшник, однозначно стоит поменять
  3. #93
    Стоит менять.
    Мой перевод криво встает. Буду переделывать.
    А вообще добавлено немного фич...
  4. #94
    Цитата Сообщение от NIVA
    Наверное претендент на основную прогу для Атомобильных компьютеров.
    Пока с центрифугой не подружится, не будет она никогда основной прогой для КарПЦ.
  5. #95
    Уже большой прогресс! И даже если с центрифугой не подружится-при доступности профессионально разработанных карт практически для всего шарика - трудно найти другую прогу столь функционально привлекательную для автонавигации! Вот NSMax поправит руссификацию,и к центрифуге можно примеряться.
  6. #96
    Новичок Аватар для Sanek77
    А почему в GarminMobilePC не видно домов, как в MapSource?
    И вообще качсество изображения отличается.
  7. #97
    Дома то видны, токо вот на них какие то черные точки...
    ДР 5.03
    На ДР 4.03 тоже точки на домах, токо зеленые....
    Это лечится как то?
  8. #98
    Обновление Mobile PC 5.00.30
    http://www8.garmin.com/support/agree.jsp?id=4049
    Экзешник с русским поиском
    http://4pda.ru/forum/attach/1791678/Que.exe.zip
  9. #99
    А маршрутизация работает?Я карты от руссы использую.Я с гарминами давно работал,и на сколько помню там нужен крутой конвертер чёб карта с автопрокладкой маршрута была.
    Последний раз редактировалось bmweshnik; 21.07.2008 в 18:13.
  10. #100
    если в карте есть. то работает и машрутизация. и поиск
Эту тему просматривают: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
