Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
  1. #21
    По умолчанию Re: Ардуино для чайников!
    Прибор состоит из готовых китайских модулей.Согласно Вашего совета после датчика поставил "компаратор модуль lm393" его выход "DO" соединил с "D2" ардуино ,после соединения на модуле
    загорается светодиод как будто модуль сработал от сигнала , при подаче сигнала на компаратор ардуино не срабатывает. Между+5V и минусом поставил 10 кОм и оттуда вручную подал 5V на "D2" ардуино всё работает.
    Не пойму, где ошибка ?
  2. #22
    Скорее всего неправильно рассчитаны делители опорного и сравниваемого сигналов на входах компаратора. Как вариант, можно читать данные с датчика не в лоб (HI/LOW), а как диапазон значений и отфильтровать нужный диапазон. Это, мне кажется, будет более правильный способ.
  3. #23
    Посоветуйте, в какой лучше программе пособирать и позапускать скетчи и виртуально сделать макет с Ардуиной? Пока едет сама Ардуинка.
    Какая более удобная и понятная? Fritzing, VBB, ISIS..?
  4. #24
    Proteus
  5. #25
    Добрый день. В наличии имеется емкостной тачскрин Hannstouch AH-OA1S V1.0 E241232. В нем используется микросхема:
    TX64A1
    Q4P921.1
    1202
    К сожалению мне не удалось найти даташит на данную микросхему, поэтому надо выяснить протокол обмена данными. Для этого тачскрин подключен к Ардуино Нано v3.0. На плате тачскрина выведено в шлейф 6 сигналов: 6-gnd, 5-vcc, 4-int, 3-rst, 2-ck, 1-dat, scl и sda тоже имеются на плате, но их нету в шлейфе. Установлено, что тачскрин работает по интерфейсу PS/2. Есть вот такой скетч:
     * скетч для работы с ps/2-мышкой
    #include <ps2.h>
     * к Pin 5 -  подключена линия Data, а к pin 6 – линия Clock
    PS2 mouse(6, 5);
     * Инициализация работы с мышкой.
     * Посылается команда Сброса (Reset it)
     * затем мышка переводится режим remote mode
     * так, что мы получаем от неё данные по запросу
    void mouse_init()
    mouse.write(0xff);  // reset
    mouse.read();  // ack byte
    mouse.read();  // blank */
    mouse.write(0xf0);  // remote mode
    delayMicroseconds(100);
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    mouse_init();
     * считываем данные с мышки и выводим в COM-порт
    void loop()
    char mstat;
    char mx;
    char my;
    /* запрашиваем данные от мышки */
    mouse.write(0xeb);  // команда на чтение данных
    mouse.read();      //  игнорируем ack
    mstat = mouse.read();
    mx = mouse.read();
    my = mouse.read();
    /* выводим данные в COM-порт*/
    Serial.print(mstat, BIN);
    Serial.print("\tX=");
    Serial.print(mx, DEC);
    Serial.print("\tY=");
    Serial.print(my, DEC);
    Serial.println();
    //  delay(20);
    C:\Users\54D3~1\AppData\Local\Temp\arduino_5b82caf 7d704f36d4e3377fc8c0231f6\sketch_nov27a.ino:5:17: fatal error: ps2.h: No such file or directory
    #include <ps2.h>
    compilation terminated.
    exit status 1
    Ошибка компиляции.
    Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось Chip; 28.11.2015 в 00:26.
  6. #26
    А библиотеку ps2.h установили?
  7. #27
    Да, я скачал архив ps2.zip там есть файлик ps2.h. Как его установить?
    Библиотеку поставил, теперь ругается на:
    WProgram.h: No such file or directory
    Последний раз редактировалось halfpipe; 28.11.2015 в 01:01.
  8. #28
    Нужно править этот файлик
    поменяйте
    Код:
    Код:#include "WProgram.h"
    на Код:
    Код:
    #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
    #include "Arduino.h"
    #else
    #endif
  9. #29
    Скетч исправил, скомпилировал, загрузил в ардуино. Когда двигаю пальцем, в экране монитор COM порта 3 нету данных. Заметил в скетче не прописан pinout сигнала int. Выход со шлейфа тачскрина подключал к ардуино, так:
    GND - GND
    VCC - 3V3 (3,3В)
    INT - D3
    RST - RST
    CK - D5
    DAT - D6
    По спецификации PS\2 на VCC надо подавать 5В, а если сгорит тачскрин?
    http://robocraft.ru/blog/communication/100.html
    http://robocraft.ru/blog/arduino/101.html
    Последний раз редактировалось halfpipe; 28.11.2015 в 17:34.
  10. #30
    Проблема в следующем, нужно одновременно выводить картинку через TVout и звук через динамик.
    Ниже приведен рабочий код - звук "бип" длительностью 0.8сек выводится по событию таймера через каждые 1.5сек, если раскомментировать строку TV.begin - звук не выводится. Догадываюсь, что связано с задержками delay где-то в недрах TVout и длительностью звука. Подскажите альтернативный путь.
    Код:
    #include <TVout.h>
    	#include <fontALL.h>
    	#include "pitches.h"
    	#include <MsTimer2.h>
    	TVout TV;
           #define SpeakerPin 10// Контакт 10 для динамика
    	// Контакт 11 для Tvout Sync ЗАНЯТО!!!!
    	void setup()
    	 MsTimer2::set(1500, Timer2_Timer); // таймер будет срабатывать через каждые 1500ms
    	 MsTimer2::start();//запустить таймер
    	// TV.begin(PAL,120,96);
    	void loop()
    	void Timer2_Timer()
    	tone(SpeakerPin, NOTE_E4,800);
    Последний раз редактировалось kadushkin; 03.01.2016 в 14:04.
