Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 51 по 56 из 56
  1. #51
    По умолчанию Re: Питание Arduino в авто
    Chip здравсвуйте! Схему нашёл на просторах интернета. Хотя сначала подумал только токоограничивающим резистором обойтись)
    В этой схеме, то что Вы приложили, резистор на 3,3 кОм, а току для срабатывания хватает? По какой величине из даташита тогда его рассчитывать на будущее? И ещё вопрос, какое входное напряжение не критично для этого оптрона?
    P.S. Два варианта подключения 12V и резистор 3.3кОм, с другой 5V и резистор 470 Ом похоже по мощности считали?
    Последний раз редактировалось Biker; 15.10.2014 в 17:35.
  2. #52
    Этот резистор рассчитывается для подключения к бортовой сети автомобиля 14в-20в
    Для расчета нужно знать минимальный и максимальный ток срабатывания, как правило это не менее 5мА и не более 20мА
    Схема старая и на номиналы сопротивлений я не обращал внимания, так как я ее выложил для того что бы Вам показать как правильно подключать
    расчет такой
    5в лог.еденица
    1,2в падение на светодиоде
    10мА номинальный ток срабатывания
    5-1,2=3,8в
    3,8/0,1=380 Ом
  3. #53
    расчет такой
    5в лог.еденица
    5-1,2=3,8в
    3,8/0,01=380 Ом
    Спасибо, теперь все понял!
    Последний раз редактировалось Chip; 17.10.2014 в 00:44.
  4. #54
    Цитата Сообщение от Stray Посмотреть сообщение
    Почитайте эту статью про недорогой и мощный импульсный DC-DC преобразователь
    http://we.easyelectronics.ru/part/pr...3s-mp2307.html
    За статью спасибо, только сейчас сильно подорожали эти преобразователи
  5. #55
    Помню, покупал я их в количестве 10ти штук за 6 Фунтов с доставкой из Китая в Англию. Не скажу что это дорого. Дешевле преобразователя с таким кпд Вы не найдете
  6. #56
    70 рублей, это дорого??? Дешевле только даром.
    http://www.ebay.com/itm/DC-7V-24V-To...item51a5ea0ad7
    http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-5...695573218.html
    Правда я такими не пользуюсь. Шумит сильно.
    Последний раз редактировалось basurman971; 18.10.2014 в 18:55.
