Страница 135 из 261 ПерваяПервая ... 3585125129130131132133134135136137138139140141145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 2609
  1. #1341
    В машину не ставил т.к. жду таймеры из китая, На столе по Wi-Fi работает.
    Вован, ставь уже быстрее.))) Собираешь собираешь, пора уже пользоваться дарами технологий.
    Чет у этого датчика тока силовые выводы хилые на вид. Да и как к мобилю их прислюнявить нормально, даже если предположить, что стартерный провод идет отдельно.
    Последний раз редактировалось basurman971; 02.12.2014 в 22:26.
  2. #1342
    Ток стартера пойдет по толстому проводу на стартер, датчик ставится в разрыв тонкого. Не сгорит ничего. там силовой пред на 60А помоему
  3. #1343
    basurman971 не волнуйся. Катаюсь уж давно и рад, что не в одну харю. Просто косяки вылавливаю на более раннем оборудовании. Заметил что серпорт часто вылетает и прога виснет. Причину пока не нашел.
  4. #1344
    Так в том и дело то что у меня допустим два "тонких" провода и каждый по 8 квадратов. А выводы как то не очень у энтих штук. И задумка хорошая, а то скучно стало - все работает...
    пысы Эт ведь опять коробочку под капот изобретать, лучше герметичную, эх...
    Последний раз редактировалось basurman971; 02.12.2014 в 22:55.
  5. #1345
    Странно, у меня, тьфу-тьфу не вылетает.
  6. #1346
    Переходи на более позднее оборудование. Там проблем с серпортом нет, по причине отсутствия его как класса. Хотя у меня тоже не наблюдалось с ним проблем. Но все равно ушел на использование LAN, как хотел изначально. Ну и WiFi в качестве удивлялки окружающих
  7. #1347
    Решил реализовать и у себя этот датчик. Как вариант подключения - подскочу в ремонт стартеров и контактной сваркой приварю клеммы под болт (они так щетки приваривают, токи там хорошие), потом все в компаунд по красному контуру
Название:	02-12-2014 23-29-27.jpg
  8. #1348
    Эпоксидка или что то особенное есть?
  9. #1349
    Есть специальные компаунды, теплоотводящие, но в этом случае подойдет и просто эпоксидка(или полиэфирка).
    Для таких мелких работ я использую двухкомпонентный клей 2х и 5и минутного отверждения (на картинке 2 правых)
Название:	03-12-2014 11-35-01.jpg
  10. #1350
    Ага, понял. Спасибо. Я правда на перматекс перешел, донедил у нас какашка.
Эту тему просматривают: 107 (пользователей: 0 , гостей: 107)
