Страница 145 из 261 ПерваяПервая ... 4595135139140141142143144145146147148149150151155195245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 2609
  1. #1441
    Гуру Аватар для reanon
    попробуй
    • Тип файла: rar sketch.rar (1.6 Кб, Просмотров: 724)
  2. #1442
    Нижайший вам поклон.
    И тебе Борис спасибо тоже. Попробую анимашку счас вкарячить пока приборка снята.
    Последний раз редактировалось basurman971; 15.12.2014 в 00:47.
  3. #1443
    Вложение 18308
    Уровень срабатывания можно изменить в этой строке
  4. #1444
    Утренняя поездка показала, эээ некоторую несовершенность такого способа. В баке около 30 литров бенза, на кочках поплавок видимо болтатается и лампа резерва моргает. Я не очень понимаю, но может в скетче задержку можно сделать, чтобы не реагировало так быстро.
  5. #1445
    Над задержкой подумаем. А какая настройка у тебя стоит сейчас по срабатыванию? 200? это примерно 25% бака
  6. #1446
    210 поставил
    ps поменял анимацию, удивительно как на самом деле просто. Надо еще лого изменить и блин, как на самом деле мало нормального видео про лого вольво. Ну буду изучать фотожоп потихоньку(надеюсь).
    Последний раз редактировалось basurman971; 15.12.2014 в 14:40.
  7. #1447
    Соединил мегу с радхой по LAN. Для соединения использовал WI-FI модуль из шапки темы и тестовую плату
Название:	WI-FI - LAN.png
    В нее вставляется сам модуль. На плате есть распаянные контакты RX-TX. Их соединил с мегой TX2-RX2 соответственно.
    В адресной строке браузера ввел 192.168.16. 254 и вошел в настройки модуля(логин и пароль по умолчанию admin. admin), где поменял номер порта на 3333. Соединил тестовую плату с ррадхой. Запустил венатор. В настройках в ручную вбил IP адрес модуля, тот же, который использовал для входа в настройки. Перезапустил венатор. Соединение прошло без всяких танцев с бубном. Правда сначала ждал, когда же светодиоды на меге привычно заморгают))). Вместо них мигают светодиоды LAN на радхе и на плате
    Последний раз редактировалось mitroxa; 16.12.2014 в 18:45.
  8. #1448
    Ну да, светодиоды на меге мигают только при передаче по USB (точнее они на Tx0 Rx0)
    Последний раз редактировалось bfom; 16.12.2014 в 18:57.
  9. #1449
    При таком подключении данные по LAN и WI-FI идут параллельно и можно наблюдать свою приборку на двух устройствах. Кстати очень удобно когда под капотом ковыряешься, например обороты регулируешь, не надо бегать в салон заглядывать. На планшете или телефоне смотришь.
    Как вставить венатор в автозагрузку без таскера? Чтоб рабочий стол вообще не показывало. Или это не возможно?
    Последний раз редактировалось mitroxa; 16.12.2014 в 19:14.
  10. #1450
    Примите в свои ряды. Заказал все это дело жду когда придет. Тему перечитывал 2 раза. С первого не осилил. В целом все понятно.
    Респект вам ребята.
    P.S. Никто не подскачет (или ссылкой ткните) на центральную консоль вместо магнитолы поставить что нить аналогичное. Нашел тему про климат-контроль - пока обдумываю. А вот замену магнитолы бы.. (радио, mp3, навигатор, телевизор-видео)
