Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 225 из 228 ПерваяПервая ... 125175215219220221222223224225226227228 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 2278
  1. #2241
    По умолчанию Re: Программа Video4CarPC
    А далее, не закрывая программу, настройки сделать можно?
    Камера какая?
    Настройки сделать можно, и они даже сохраняются. Но экран как был белым, так и остался белым. При включении записи квадратик внизу серого цвета
    Камера Logitech HD pro webcam C920
  2. #2242
    И ещё после удаления файла. ini и последующего включения программы всё показывает с настройками по умолчанию, настройки меняются и сохраняются, но стоит выключить программу, как на экране появляется "белое полотно"
  3. #2243
    Гуру Аватар для vdsen
    О какой версии программы мы говорим? О демо из первого сообщения?
    Последний раз редактировалось vdsen; 10.02.2015 в 14:39.
  4. #2244
    Версия программы v0.001 (R)
  5. #2245
    Демо или купленная?
  6. #2246
    Конечно же купленная
  7. #2247
    На последней вкладке написано Программа зарегистрированна! Спасибо!
  8. #2248
    Если честно, я запутался в конец!
    ... Если удалить файл video4car.ini, то картинка появляется без настроек.
    Я вас спрашиваю:
    "А далее, не закрывая программу, настройки сделать можно?".
    Получаю ответ:
    Вы определитесь, картинка появляется или экран белый. Иначе мы не сдвинемся с места.
    И еще, как может и куда опаздывать белый экран на 2-3 сек:
    2. При движении картинка опаздывает на 2-3 сек
    Последний раз редактировалось vdsen; 10.02.2015 в 18:32.
  9. #2249
    Я вас спрашиваю:
    Получаю ответ:
    Да уж... Вы точно запутались...
    Давайте сначала...
    Установил программу, Зарегистрировал, Подключил камеру Logitech HD Pro Webcam C920.
    Запустил программу. В свойствах файла - запуск от админа - галочка установлена.
    Появилось маленькое окошко с перевернутой картинкой происходящего на улице.
    Начинаю настраивать, Перевернул картинку, изменил настройки (убрал птичку, изменил разрешение, окошко увеличил - растянул и т.д.), включил запись - запись идет. Остановил запись - посмотрел отснятый ролик - всё хорошо.
    Во время поездки (при условии, что картинка показывается, то есть после первого включения) при остановке на перекрестке (для примера) картинка опаздывает - видно по проезжающим мимо автомобилям. Я считаю, что это в данный момент не та проблема, чтобы переживать.
    Далее...
    Выключил программу (компьютер - в режим гибернации или полностью выключил - не важно), включаю программу - вижу с сохраненными настройками белый экран (размер окошка, как до выключения и в настройках по вкладкам все настройки остались). Заметил в последнее время при включении программы один раз как бы моргает картинка с изображением с камеры (возможно). ( я имею ввиду, что первые 2-3 секунды белый экран, затем на очень короткое время мырг что-то черное, затем опять белый экран).
    настройки менять - меняются, но картинка всё время белая... Так остается до тех пор, пока не удалю *.ini файл из папки с программой.
    После удаления файла - читай сверху (Запустил программу....).
    ps: Вопрос по кодекам для записи - иногда прежде чем включить запись, удаляю файл, настраиваю и включаю запись, но это до первой остановки и выхода из машины (имею ввиду, когда приходится заглушить машину, соответственно выключить комп).
    Если что то не понятно, попробую описать более подробно...
    Кстати, если есть возможность общаться по Skype, считаю будет проще.
    Последний раз редактировалось Jiraf; 11.02.2015 в 04:32.
  10. #2250
    А родное ПО камеры не установлено? У меня была похожая проблема именно с камерой Логитэч, ее ПО лезло в камеру при инициализации, а т.к. только одна прога может "владеть" камерой, вторая ничего не будет показывать. Удалил все, кроме дров, заработало. Должны быть установлены ТОЛЬКО дрова камеры и более ничего из программ самой камеры.
    Очень похоже, т.к. при отсутствии настроек, программа сразу включает камеру и родное ПО уже бессильно. При имеющихся настройках, программа сначала инициализирует их и только потом включает. Родное ПО увидев активность, перехватывает девайс.
    Только это могу пока предположить.
    И еще, как вы запускаете программу? Попробуйте запускать ее из папки программы ЕХЕ файлом, а не ярлыком.
    Кодеки ..., я использую Xvid или DivX.
