Страница 154 из 261 ПерваяПервая ... 54104144148149150151152153154155156157158159160164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 2609
  1. #1531
    Отлично вот я и хотел в Sprint-Layout_6 если у вас сохранился файл можно прикрепить архивчик в сообщении? ))))
  2. #1532
    А как на счет самому попробовать? Работы 20 минут с кофейком)))) Шаблон подложил и рисуешь)))) Макрос для спринтаArduino MEGA 2560.zip
  3. #1533
    Эта плата сделана в заводских условиях. В домашних условиях ее изготовить практически не реально, даже часть, которую вы указали. Поэтому проще воспользоваться выложенными схемами и нарисовать под себя
  4. #1534
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
    Плату спаял, venator_8_1 запустил напрямую через ардуиновский ком порт, все работает. А вот venator III win как запустить? Без использования wifi - напрямую с ком порта?
  5. #1535
    Местный Аватар для avgaz
    Добрый день.
    Подскажите плиз вернее расшифруйте строку которую шлет ардуина она выглядит так
    0,0,435,413,385,401,401,0,0,415,407,420,420,409,40 7,411,427,10111011101111000010000100001:
    Что означают каждые данные?
    Для чего мне это нужно, хочу подцепить к ардуине ODB2 ELM327 для тестирования но он передает реальные данные вот мне нужно их преобразовать в такой вид который воспримем Venator.
    Это намного проще чем врезаться в проводку авто, и тем более для тестирования.
    Далее вопрос можно как то ардуину подцепить не по wifi а по usb может эмуляторы портов есть какие? а то пробовал через роутер на openwrt и ser2net работает секунд 5-10 и отваливается порт ((( а заказывать HLK-RM04 для теста просто не хочется((( в шапке указано COM over USB но как пользоваться через usb не нашёл в теме(( в особенности на андройде интересует
  6. #1536
    Цитата Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    скорость,
    обороты,
    напряжение,
    топливо,
    температура,
    аналог,
    аналог,
    массив цифровых входов:
    по УСБ к Андроиду можно подключиться через промежуточный сервер TCP_SerPort_auto, ищите в теме ссылку на скачивание.
    Последний раз редактировалось Frud; 14.04.2015 в 22:54.
  7. #1537
    Третий раз по кругу читаю всю тему. ((
    В serproxy ставлю свой ком, в скетче в строке зажигания вручную ставлю "1" ( впрочем и питание подавал ) никакой реакции. Данные с меги идут ( в мониторе порта ). В настройках venator 3 win какое значение ip должно быть.. Кроме serproxy нужно еще чтонибудь?
    Win7-64
    Последний раз редактировалось Oris; 14.04.2015 в 23:35.
  8. #1538
    127.0.0.1 в 3-й версии другой формат строки, соответственно скетч тоже другой
    Последний раз редактировалось Frud; 15.04.2015 в 00:25.
  9. #1539
    Запустилось, дело в 127.0.0.1. По умолчанию другие цифры были
    Почему я этого нигде не прочитал.....
  10. #1540
    так serproxy кроме этого айпи с другими не работает ))))
