Отлично вот я и хотел в Sprint-Layout_6 если у вас сохранился файл можно прикрепить архивчик в сообщении? ))))
А как на счет самому попробовать? Работы 20 минут с кофейком)))) Шаблон подложил и рисуешь)))) Макрос для спринтаArduino MEGA 2560.zip
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Плату спаял, venator_8_1 запустил напрямую через ардуиновский ком порт, все работает. А вот venator III win как запустить? Без использования wifi - напрямую с ком порта?
Добрый день.
Подскажите плиз вернее расшифруйте строку которую шлет ардуина она выглядит так
0,0,435,413,385,401,401,0,0,415,407,420,420,409,40 7,411,427,10111011101111000010000100001:
Что означают каждые данные?
Для чего мне это нужно, хочу подцепить к ардуине ODB2 ELM327 для тестирования но он передает реальные данные вот мне нужно их преобразовать в такой вид который воспримем Venator.
Это намного проще чем врезаться в проводку авто, и тем более для тестирования.
Далее вопрос можно как то ардуину подцепить не по wifi а по usb может эмуляторы портов есть какие? а то пробовал через роутер на openwrt и ser2net работает секунд 5-10 и отваливается порт ((( а заказывать HLK-RM04 для теста просто не хочется((( в шапке указано COM over USB но как пользоваться через usb не нашёл в теме(( в особенности на андройде интересует
Последний раз редактировалось Frud; 14.04.2015 в 22:54.
Третий раз по кругу читаю всю тему. ((
В serproxy ставлю свой ком, в скетче в строке зажигания вручную ставлю "1" ( впрочем и питание подавал ) никакой реакции. Данные с меги идут ( в мониторе порта ). В настройках venator 3 win какое значение ip должно быть.. Кроме serproxy нужно еще чтонибудь?
Win7-64
Последний раз редактировалось Oris; 14.04.2015 в 23:35.
127.0.0.1 в 3-й версии другой формат строки, соответственно скетч тоже другой
Последний раз редактировалось Frud; 15.04.2015 в 00:25.
Запустилось, дело в 127.0.0.1. По умолчанию другие цифры были
Почему я этого нигде не прочитал.....
так serproxy кроме этого айпи с другими не работает ))))
