Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 226 из 228 ПерваяПервая ... 126176216220221222223224225226227228 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,260 из 2278
  1. #2251
    По умолчанию Re: Программа Video4CarPC
    А родное ПО камеры не установлено? У меня была похожая проблема именно с камерой Логитэч, ее ПО лезло в камеру при инициализации, а т.к. только одна прога может "владеть" камерой, вторая ничего не будет показывать. Удалил все, кроме дров, заработало. Должны быть установлены ТОЛЬКО дрова камеры и более ничего из программ самой камеры.
    Очень похоже, т.к. при отсутствии настроек, программа сразу включает камеру и родное ПО уже бессильно. При имеющихся настройках, программа сначала инициализирует их и только потом включает. Родное ПО увидев активность, перехватывает девайс.
    Только это могу пока предположить.
    И еще, как вы запускаете программу? Попробуйте запускать ее из папки программы ЕХЕ файлом, а не ярлыком.
    Кодеки ..., я использую Xvid или DivX.
    я Вас услышал. В выходные постараюсь воспроизвести всё здесь написанное
  2. #2252
    Привет! В выходные попробовал удалить все драйвера. Ситуация не изменилась.
    В понедельник пришла мысль попробовать с настройками по умолчанию. Попробовал. И что же получилось?! Первый запуск после удаления ini файла - всё работает, выключил - включил... работает.
    Решил поиграть с настройками по одной. И нашёл в чем была проблема. При изменении месторасположения меню "снизу" программа переставала работать как и ранее. При настройке "сверху" все работает. Для проверки установил все доп программы LOGITECH - всё работает. Два дня поездок по городу с запуском в автоматически режиме и с записью - работает без проблем. Последний раз попробовал писать в XVID со звуком 1920х1080 - 44 минуты - 1 300 мегабайт. Меня пока всё устраивает. Спасибо за помощь и техподдержку.
    ps: хоть картинка немного подтормаживает, в остальном всё прекрасно.
  3. #2253
    Гуру Аватар для vdsen
    Вот и отлично. Проблема, которая появляется только у одного пользователя, диагностируется очень тяжело.
    А загрузка проца при записи большая?
    Отключен ли датчик движения?
    Видеокарта какая?
    Последний раз редактировалось vdsen; 18.02.2015 в 18:19.
  4. #2254
    Видеокарта какая?
    В общем это не проблема, решил оставить как есть.
    Выявилась другая проблема.
    Комп для быстрого включения переводится в режим гибернации при отключении питания. Если программа video4carpc выключена, то всё нормально выключается и возобновляется.
    Но если программа работает, то комп не уходит в режим гибернации и при загрузке запускается с нуля
  5. #2255
    Читайте форум. Тема гибернации раскрыта достаточно.
    Думаю, раз у вас периодически выявляются проблемы, жалобы на которые у других пользователей коммерческой версии программы отсутствуют, вам надо рассмотреть качество вашего железа, а, для начала, переставить систему и проверить все на чистой, свеже установленной.
  6. #2256
    Виталий! Если не сложно, ткни в обсуждение гибернации. Поиск ничего не находит (только мои же сообщения). Хотя почитав тему местами нашел несколько интересных моментов (про встраивание в cf, про двойное нажатие на экране) -справки то нет (может я и ошибаюсь)
    И не стоит ругаться на редкие сообщения, комп в авто, а в авто не всегда удобно что то тестировать.
    За ранее благодарен за помощь и терпение
  7. #2257
    Привет!
    Начинается тема гибернации на 17 стр. в сообщении 168 и далее надо читать. Точнее я не помню.
  8. #2258
    Сенькью вери мач
  9. #2259
    Огорчу вас немного:
    режимом гибернации полностью управляет только Windows. Корректность входа и выхода зависит только от состава железа и софта, программа в этом процессе участвовать не может. Если ваш комплект железа и софта, корректно выходить в этот режим не хочет/может, то вам помочь ничем нельзя. Или выключать запись перед выключением компа/зажигания или экспериментировать ...
  10. #2260
    Так вот в том то и дело, что с центрифугой комп уходит в режим гибернации без проблем, и также запускается с того же места. А при включенной записи с камер Загрузка начинается с (что то типа - windows некорректно завершил работу -), счетчик 30сек и загрузка винды сначала.
    Буду читать дальше и думать, что сделать.
