Страница 163 из 261 ПерваяПервая ... 63113153157158159160161162163164165166167168169173213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 2609
  1. #1621
    http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post105900
    Так же обновлена программа TCP_SerPort_avto. Теперь в архиве лежит полнофункциональная версия без ограничения по времени работы. На данный момент программа находится в стадии доработки и автоматизации запуска.
    В скачанном архиве для Android v.3 нет TCP_SerPort_avto. И в шапке найти не могу. Помогите...
  2. #1622
    Страница 155
  3. #1623
    Огромное спасибо.
    Может на нее еще в шапке ссылку поставить, что бы такие как я глупые вопросы не задавали...
  4. #1624
    Еще не много про датчики.
    В качестве замены датчика ТОЖ был сделан на базе выше упомянутого LM94022 и интегрирован в корпус штатного датчика
    Для давления масла и топлива используются такие
    В качестве альтернативы датчика скорости (на моем митсубоне датчик скорости работает не совсем корректно) сделана тестовая платка на базе LM1815 для снятия показаний скорости с датчика АБС. На протяжении месяца работает безупречно
    Датчик топлива был заменен на TPS выполненный на датчике Холла.
    Последний раз редактировалось mitroxa; 26.06.2015 в 16:47.
  5. #1625
    Не получалось настроить на андроиде соединение с ноутбуком по WIFI, но вроде соединилось всё
    Последний раз редактировалось ukr823f; 26.06.2015 в 20:42.
  6. #1626
    Добрый день, кто то пробовал использовать вот такие WIFI модули - ESP8266 . Просто HLK-RM04 найти в Украине почему-то нереально...
    И ещё по скетчу для TurboWatcher - по какой плате (соответсвие выходам) смотреть подключение - к Arduino Mega или NANO. ???
    Просто вот рядом с комментариями подписаны я так понял пины B9, A9 ит.д. А ни на одной плате я B9 не нашёл(((
    resultInput[0] = th; // A11 Тахометр
    resultInput[1] = analogRead(0); // B9 Буст
    resultInput[2] = analogRead(1); // B10 Смесь
    resultInput[3] = analogRead(2); // B11 Темп масла
    resultInput[4] = analogRead(3); // B12 Давление топлива
    resultInput[5] = analogRead(4); // B13 Давление масла
    resultInput[6] = analogRead(5); // B14 Температура масла
    resultInput[7] = digitalRead(4); // A10 Детонация
    Последний раз редактировалось ukr823f; 27.06.2015 в 19:35.
  7. #1627
    Я пробовал. В принципе нормальная замена и стоит копейки, но есть особенности.
    1. Питание и логические уровни 3.3 В, необходимо согласовывать с ардуино 5 В. По питанию использовал понижающий дс-дс 5-3.3, по rx-tx через делитель.
    2. Заводская прошивка довольно корявая, настраивается АТ-командами. Прошил из этой темы http://esp8266.ru/forum/threads/pros...oj-po-web.146/. Для прошивки нужен USB2UART на 3.3 В. После прошивки модуль настраивается через вэб-морду.
    3. Не получилось к этому модулю подключить более одной запущенной копии Венатора.
  8. #1628
    подскажите в настройках HLK-RM04 меняем только IP и все. А в программе венатора проаисываем IP HLK-RM04 ?
    А то что то не конектитсяу меня....
  9. #1629
    Режим - точка доступа
    Скорость уарт - такая же как в скетче прописана
    Порт - 3333
  10. #1630
    Когда же вы читать научитесь????????????????
    Меняем только порт!!!!!!!!!!!!!!
    потом бьем себя по рукам и закрываем настройки
