Показано с 11 по 20 из 22
    По умолчанию Re: Hitachi tx20d16vm2baa
    Из контроллера монитора должен быть выведен проводок
    Последний раз редактировалось Chip; 12.09.2015 в 10:57.
    Для питания монитора разъем на плате http://compcar.ru/forum/attachment.php?attachmentid=18680&d=1441460790
    питание можно подключить к блок питанию карпс на АСС? (чтоб включался без кнопки)
    Можно
    Так же можно настроить автовключение
    А сам карпс через какой предохранитель подключить?
    А БП какой установлен?
    М2itx
    В БП уже установлен предохранитель. Вам нужно установить предохранитель у аккумулятора от повреждения и возгорания проводки
    Для этого можно использовать предохранитель 30А
  8. #18
    проводок у меня не выведен...
    у соседей вот нашел: http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1231879268
    у меня также место есть под провод, я его припаиваю, подается на него +12 с коробки?
  9. #19
    Для камеры желтый разъем Video1 на SKS
    через этот провод питание тоже подается? http://compcar.ru/forum/attachment.p...5&d=1441460737
  10. #20
    Ответе пожалуйста
