Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 92
Тема: manu_245 CarPC
  1. #31
    По умолчанию Re: manu_245 CarPC
    Они просто были в наличии так сказать. Болезнь из за банального перегрева.
  2. #32
    Я рад, что на той калине все работает. С другой стороны, BTS5242 у меня тоже года полтора работает и пока все в порядке, но уверенности, что завтра не сгорит у меня нет. Насчет перегрева я абсолютно согласен, вопрос почему он возникает, и почему тогда не выгорает при первом же включении?
    Сопротивление открытого канала VND830SP 60мОм против 25мОм у BTS5242, то есть при прочих равных падение напряжения на нем больше и мощность рассеивается больше, то есть греться он должен сильнее. Потом, при перегреве и тот и другой должны уходить в защиту, что и происходит, допустим, при КЗ. А на практике получается, что в зависимости от фазы луны почему-то вдруг защита не срабатывает. Я и предполагаю, что дело в незащищенной части, то есть причина в обратном токе и т.п.
  3. #33
    я выпаивал с ауди, эти ключи если не изменяет память стоят на туманках и еще чего то. там они не сгорают вообще, так что, что там написал инфинеон на свои ключи это еще бабушка надвое сказала. VND все иносранцы пользуют, а наши что???
  4. #34
    Так я ж не спорю, что vnd работает лучше и дольше. Я понять хочу, в чем причина. Пока существенных различий вижу два: рассеиваемая мощность корпуса VND в 6 с лишним раз больше, фронт открытия минимум в 3 раза быстрее. Это действительно много. Теперь что-то становится понятным. А нет информации насчет наличия в ауди защитных диодов по выходам?
  5. #35
    Если не горит, то ближе к выходным поисчу платку и гляну. Но если по памяти, то на выхлопе нет диодов.
  6. #36
    basurman971, спасибо. спешки особой нет.
    Я, кажется, все понял. bts5242 пытается ограничить ток повышая свое сопротивление, греется, выключается, потом снова греется. А предложенный vdn долбит импульсами. Время включения/выключения с высоким сопротивлением у него ощутимо меньше. Вообще по апноуту инфиона bts5242 весь борт поворотников (47 Вт) и не должен тянуть, что интересно))
    Есть у меня идея сделать переходную плату и использовать что-нибудь типа VND5012. Сопротивление канала в 2 раза меньше, максимальный заявленный ток в 1,5 раза больше. Есть и более интересные варианты, но в продаже их не видно.
  7. #37
    Если у меня еще остались 830, могу прислать если надо. Всяко быстрей чем с чины.
  8. #38
    basurman971, спасибо. Нашел VND5012 в наличие в Москве.
    Более или менее дописал основные функции оболочки.
    Выкладываю для общества. В архиве файлы самой программы и готовая сборка фубара.
    Конструктивная критика и сообщения об отловленных ошибках приветствуются.
    Перед первым запуском НЕОБХОДИМА настройка путей. Обязательно прочитать файл README.TXT !!!!
    Несколько слов о работе софта (комментарии на картинках)
    Основной экран в комментариях не нуждается. Тупо выбор приложений и управление фубаром.
    Экран фубара:
    Экран библиотеки:
  9. #39
    Приехал ЦАП. Кит на WM8805+WM8741. Пока только собрал, проверил работоспособность. Нет нормального блока питания, поэтому по качеству звука пока ничего сказать не могу. В дальнейшем предстоят эксперименты с выходными ОУ. Пока поставил OPA2134.
    Теперь дело за выходом цифры с компа.
    Пока (с учетом доступности компонентов) остановился на следующих вариантах:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1354033234
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1286026348
  10. #40
    А почему цифрой? Аналог не нравится или морока с питанием?
