Страница 175 из 261 ПерваяПервая ... 75125165169170171172173174175176177178179180181185225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 2609
  1. #1741
    Цитата Сообщение от BEJIGIEC Посмотреть сообщение
    В принципе ни чем НО! Таврия инжектор например у моего друга а у меня полный карб хотя подключиться можно куда угодно зная где куда входит и откуда выходит
    Принципиальное отличие в различных марках, это каким сигналом управляется та или иная лампа(плюсом или минусом), и откуда брать сигналы спидометра и тахометра. Даже на современных авто бывает, что нет тахометра, а на старых спидометр на тросике.
    тогда вопрос другого плана сам БЛОК сбора информации это схемка в первом посту?
    Она самая
  2. #1742
    Она самая
    понял спасибо будем делать платку и собирать по тихоньку
  3. #1743
    Здравствуйте извиняюсь за глупый вопрос планшет в этой схеме обязателен ?или можно применить дисплей , Arduino MEGA 2560 R3 и mini pc на Windows или ANDROID ?И еше есть ли по VENATOR не в демо версии и сколько оно стоит. Заранее спасибо
  4. #1744
    Планшет, это самое простое и дешевое средство отображение.
  5. #1745
    Подскажите недорогое стабильное устройство под Android без дисплея. Для встраивания. По возможности со встроенным RTC.
    Последний раз редактировалось bait; 09.01.2016 в 23:56.
  6. #1746
    Ребят всем привет и добрый вечер. Загорелся вашими разработками цифровых панелей. Дайте расклад для установки на газель панель бизнес вместо родной приборки и как дублера мотор умз 42164. В электрике разбираюсь плохо. Что посоветуете и предложите. Нашел что есть представительство в иваново так ли это. Спасибо. Хочеться видеть основные показатели камера заднего вида и навигация.Заранее спасибо.
  7. #1747
    Odroid C1
  8. #1748
    Odroid C1
    Если со встроенным RTC, то "ODROID C1+"
  9. #1749
    На сколько понимаю к ODROID C1+ надо будет докупить батарею для RTC, Wi-Fi модуль и eMMC Module, т.к. встроенного накопителя нет. Верно? До этого опыта с подобными устройствами не было) Или достаточно взять например Tronsmart mk 908II и при необходимости давать инет для настройки времени?
    Последний раз редактировалось bait; 10.01.2016 в 01:36.
  10. #1750
    Если в планах просто поиграться, то сойдет и МК908. А если собирать серьезный проект, то все же лучше рассмотреть вариант С1+. Вместо еММС можно флешку взять, скорость загрузки не много больше, порядка 27сек. Вместо вай-фай лучше использовать LAN.
