Страница 177 из 261 ПерваяПервая ... 77127167171172173174175176177178179180181182183187227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 2609
  1. #1761
    Интересно, может шрифт еще крупнее сделать????
    Гы гы, цвет для них поменяй, на серо бурмалиновый с продрисью)))))))
  2. #1762
    Привет =) Очень интересная задумка. Отобрал у друга arduino. Но я не бум бум. И теперь хочу спросить у вас, потому-что мне страшно о_0
    ПЕРВОЕ, нужно подключить все датчики к плате для этого сначала определить полярность сигнала и померить напряжение каждого провода? и потом подключить через "делители напряжения" что бы напряжение на вход не превышало 5V?
    Может подскажет кто как это можно сделать легче всего? хотя тут вроде еше все просто но все же...
    ВТОРОЕ. (вот тут-то я начну наверное нести бред) Залить скетч в arduino, перед этим настроить в нем полярности сигналов моих датчиков наставив или убрав "!" перед digitalRead? ( где я не прав и что еше нужно сделать?)
    ТРЕТЬЕ. Подключить arduino к android устройству (через промежуточный сервер) или устройству на windows с установленной программой VENATOR
    и все там откалибровать ?
    я понимаю что многое пропустил может кто что подскажет?
    Последний раз редактировалось marussia; 12.01.2016 в 13:47.
  3. #1763
    1-Полярность не особо важна, так как все соединения относительно GND
    2-что то я про настройку полярности сигналов не понял
    3-Для подключения ардуино к андроиду нужно использовать WiFi модуль
    Последний раз редактировалось Chip; 12.01.2016 в 15:59.
  4. #1764
    Спасибо за ответ немного внес ясность,
    про настройку полярности сигналов я походу бред написал, потому что написал не разобравшись до конца)
    Последний раз редактировалось marussia; 12.01.2016 в 16:41.
  5. #1765
    Цитата Сообщение от Venator Посмотреть сообщение
    Начало проекта ЗДЕСЬ
    По вопросу приобретения пишем в почту venatordashboard@gmail.com
    Универсальная панель приборов VENATOR представляет собой программно-аппаратную систему, позволяющую дублировать показания штатной приборной панели автомобиля, и выводить их в графическом виде, на дисплее CAR PC под управлением Windows (на отдельном, или в составе фронтенда на основном) или на разного рода ANDROID устройствах.. Блок сбора данных не использует протоколы СAN, K-line, OBD и подобные, чем принципиально отличается от аналогичных решений. Все штатные датчики подключаются непосредственно к блоку. Блок опрашивает датчики с периодом 50 мс, и передает данные в цифровом виде в программу визуализации. Независимый опрос датчиков позволяет значительно повысить частоту опроса, а также использовать систему на автомобилях не имеющих ЭБУ (карбюраторные, дизельные, электро).
    Система состоит из Блока сбора и обработки данных Venator PSU, программы Venator и устройства отображения (компьютер на Windows или Android устройство)
    Программа Venator использует платформу Adobe AIR. Благодаря этому достигается высокое качество графики и совместимость с платформами Windows и Android. Так же присутствуют несколько стилей оформления активных элементов пользовательского интерфейса и возможность использовать пользовательские фоны (скины).
    Передача обработанных данных осуществляется по интерфейсам COM over USB, Ethernet, Wi-Fi, причем одновременно, что дает возможность, запустив программу на нескольких устройствах, получать на них данные с одного блока обработки
    На сегодняшний день доступен следующий функционал:
    1. Индикация скорости
    2. Индикация оборотов ДВС
    3. Сигналы зеленой и красной зоны оборотов ДВС т.н. SHIFT (настраиваются пользователем)
    4. Общий одометр (начальный пробег задается пользователем)
    5. Суточный сбрасываемый одометр (сбрасывается кнопкой)
    6. Сервисный счетчик обратного отсчета (интервал межсервисного пробега задается пользователем)
    7. Индикация напряжения бортсети (калибруется пользователем)
    8. Индикация температуры ДВС (калибруется пользователем)
    9. Индикация остатка топлива (калибруется пользователем)
    10. Контрольные лампы
    11. Часы
    12. 5 скинов
    13. Дневной и ночной режим каждого скина (переключение при включении габаритов или по датчику освещенности)
    14. 4 стиля стрелок (выбирается пользователем)
    На данный момент в базовую версию программы включены 5 скинов:
    Modern Style
    Вложение 18130
    Audi Style
    Вложение 18128
    Classic Style
    Вложение 18129
    Sport Style
    Вложение 18132
    Offroad Style
    Вложение 18131
    Возможно изготовления скина по персональному заказу
    Скачать VENATOR Windows Вложение 18134
    Скачать VENATOR Android Вложение 18135
    Ограничение демоверсии всего одно - не отображается скорость выше 60 км/ч
    Опробованные варианты построения системы
    Вложение 17428
    А на ладу гранту подойдет?
  6. #1766
    Видимо нет, вот на шкаф купе можно индикацию не закрытой двери сделать, и отображать загруженность полок. Можно отображать влажность и температуру внутри.
    Вопросы по приобретению и настройке коммерческой версии задаем в почту venatordashboard@gmail.com
  7. #1767
    Не понимаю таких вопросов. Вам список машин и марок предоставить? Написано же выделенным шрифтом - УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ.... Или далее последуют уточнящие вопросики типа: а если у меня салон в горошек - то подойдет или не подойдет?
    Для заинтересованных в установке такой панели добавлю - машина всё равно быстрее не поедет.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 12.01.2016 в 20:06.
  8. #1768
    Поедет, спорить могу, знаешь как быстро начинаешь педали крутить от гордости что панель крутющу поставил
  9. #1769
    Внимание, вконтакте появились мошенники, предлагающие панель на ваз по ценам на порядок ниже реальной. Меня сразу добавили в черный список))))
  10. #1770
    Что значит универсальная ?
    Я например не вижу схемы ее подключения как к обычной приоры, так и приоры с CAN. Поэтому так же интересно. Или объясните.
    И почему такая секретность о цене? Или по мылу можно поторговаться?
    Вроде где то читал, что работает навигация? В описании нет, не вижу. Видео вход от задней камеры? Парктроник? Бортового диагностического компьютера?
    Я так понимаю, что приборка выполняет лишь только функции обычной приборки, только на ЖК ?
    Последний раз редактировалось Александр1; 13.01.2016 в 02:00.
