Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: MultiAppLoader
  1. #41
    По умолчанию Re: MultiAppLoader
    Цитата Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
    Работает под CF4, в целом сносно.
    Встроил СитиГид, вот только нижняя строка слишком много места занимает зря:
    отключить бы её, всё-равно до всего в CF можно добраться верхними кнопками. Столько места появилось бы...
    Расскажи как в CF4 встроить!
  2. #42
    Да там вроде не сложно, просто в настройках плагина прописать.
    А нижнюю строку можно убрать, подправив XML скина - был там где-то размер в пикселях, который я подкрутил и строка скрылась.
  3. #43
    Короче, в связи с переобливом компа, снова озадачился убиранием нижней строки апплоадера для ситигида.
    Нужно зайти в папку "Centrafuse\Centrafuse Auto\Plugins\Apploader\Skins\Clean", открыть в блокноте файл skin.xml.
    Затем найти строку:
    <CONTROL type="Panel" id="pnlContainer" bounds="0;0;848;310" fullbounds="0;0;848;480" enabled="true" autoload="false" offsetx="0" offsety="0" offsetwidth="0" offsetheight="0" />
    И в:
    подкрутить последнюю цифру:
    bounds="0;0;848;400"
    ...например
    Каждый раз перезапуская CF и запуская апплоадер с ситигидом, проверяем, устраивает ли положение. При необходимости - снова в текстовый редактор, менять убавить/прибавить несколько единиц.
    Сам ситигид встраивается проще простого. В настройках плагина достаточно всего лишь указать путь к exe файлу с Ситигидом. Всё!
  4. #44
    Расскажи как встраивал сам плагин в центрифугу 4.
    Для 3,5 плагин лежит тут http://forums.centrafuse.com/showthr...ppLoader/page2
  5. #45
    Уважаемые, присоединяюсь к вопросу user777, как встроить плагин для 3,5 в версию 4.. (если можно подробнее) И еще вопрос версия centrifuse (ломанная) Работает. Скачал apploader c официального сайта, через 30 дней именно плагины перестали работать. Удаление, переустановка CF проблему не решает. Заранее спасибо
  6. #46
    Кажется мне запоздал я с карпс. Все уже андройды лепят наверное. Тишина...
  7. #47
    Центрифугу мало кто использует в последнее время, посмотри в сторону iCarDS
    Последний раз редактировалось Chip; 15.05.2015 в 14:58.
  8. #48
    Ау.. Кто то же встраивал, забыли что ли?
  9. #49
    Установил WIN8.1. Центрифуга 3.5. Плагины: MultiAppLoader и FSloader. На экранах этих плагинов не отображаются кнопки: с замочком и кнопка расширения экрана. Подскажите где копать?
    Последний раз редактировалось syv; 10.01.2016 в 18:36.
  10. #50
    Вопрос сам решился...
