Показано с 21 по 28 из 28
  1. #21
    По умолчанию Re: Считывание напряжения и управление напряжением
    Цитата Сообщение от SpaceQuester Посмотреть сообщение
    А у меня до 600 Вольт. Я делитель напряжения спаяю. Но как мерять отрицательное напряжение?
    Так же как и положительное, меняете местами GND и DATA
    Последний раз редактировалось Chip; 10.02.2016 в 20:32.
  2. #22
    Вопрос такой: 800 Вольт и 0.6 mA - опасны? Если вдруг дотронусь случайно...
    нет
    Нужно сделать инвертор с -800 Вольт до +5 Вольт. Варианта два: такая схема через делитель напряжения: https://monosnap.com/file/X4LmbSSh5k...OqaqOsBBbBJc9A
    Кривая схема, ардуинка будет светится синим пламенем
    И такая через инвертирующий операционный усилитель: https://monosnap.com/file/DPB9wVKyai...3Yao1rH2hXtrKi
    Естественно резисторы нужно подбирать по ватности, что бы выдержали.
    Вопрос - в какой схеме точность будет выше?[/QUOTE]
    Зачем Вам ОУ . Его нужно использовать для усиления слабых значений и увеличения тем самым чувствительности
    Вот Вас схема делителя, резисторы я не рассчитывал, взял Ваши значения
  3. #23
    Пользователь Аватар для SpaceQuester
    А чем разница схем делителя (твоей и моей на черном фоне)? По идее одно и тоже. ОУ нужен в качестве инвертора, не более того.
  4. #24
    Ну если нет разницы то тогда подключай по своей схеме, потом сообщи что получилось
  5. #25
    Подскажите пожалуйста, с ОУ. Почему то я туплю с ним.
    Итак, есть ОУ: http://www.chipdip.ru/product/lm324n/
    Есть напряжение -2.4 Вольта. Как мне его подключить что бы выдало зеркальное значение, т.е. +2.4 Вольта?
    Делаю так, пока без резисторов: плюс ОУ в землю, на минус ОУ подаю -2.4 В, минус подключаю к выходу, с выхода ОУ ожидаю увидеть +2.4 В. Но вижу -1 Вольт. Подаю напряжение питания на ОУ +12 Вольт, вижу на выходе ОУ +10 Вольт. И совсем не понимаю как он работает. Он же инвертировать должен...
    Если втыкаю разисторы по 100 Ом, то все равно не инверит.
    Как его применить в быту? Какие резисторы нужны ему? (По формуле, они влияют на коэффициент усиления только.) А напряжение питания ему нужно?
    Спасибо.
    Вопросы примитивные тут: https://monosnap.com/file/lcC0r7urX6...HIRLN3CCjCiQ2m
    Последний раз редактировалось SpaceQuester; 16.02.2016 в 15:09.
  6. #26
    напряжение питания нужно. резисторы я б по 10-20кОм поставил. схема вроде похожа на правду
  7. #27
    Вот моя рабочая схема инвертора с -800 на +5 Вольт: https://monosnap.com/file/Xj5LhmloYF...zyeZZgdX2jukoF
    Питание ОУ живёт своей жизнью.
    Но мне бы хотелось получить однополярный инвертор. Пока не получается... А то что в книжках написано - не работает.
  8. #28
    Заработало так как мне нужно. Всем спасибо за терпение!
Название:	Схема подключе&#10.jpg
