Страница 187 из 261 ПерваяПервая ... 87137177181182183184185186187188189190191192193197237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 2609
  1. #1861
    Бяда. Тогда черт его знает. Может кто ещё свое мнение скажет? Главное что ничего не спалил (светодиоды-то перемигиваются), а причина где-то рядом закопана.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 22.02.2016 в 01:03.
  2. #1862
    При подключению по wifi не нужно же никаких дополнительных программ?
    Он и по Lan тоже не работает....
    К модулю все отлично подключается,и телефон и ноут,но венатор не реагирует на зажигание....
    Последний раз редактировалось SElevan; 22.02.2016 в 01:23.
  3. #1863
    1.По wifi - никаких доп.прог не надо
    2.по LAN - в этой редакции шилда не работает, но разрабы эту задачу уже решили
    3. ищи косяк.
    PS: нах тебе вафля на бук если по шнурку работает. Лучше дождаться ревизии с подключением по LAN.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 22.02.2016 в 01:53.
  4. #1864
    3. ищи косяк.
    Завтра буду искать....Зачем нужно-ну система будет строится на Андроиде,а на ноуте просо обкатываю,удобней.
  5. #1865
    Тоже посмотрю разводку модуля к меге и сброшу утром фото
  6. #1866
    Ip для входа в настройки модуля совпадает с ip венатора?
  7. #1867
    Нет,не ругается.Всё хорошо конектится,на модуле мигает диод,на ардуине тоже мигает,ввожу адрес 192.168.11.245 в Venator как прописан в настройка модуля.
    Подаю зажигание - молчит.
    Если все сделано правильно, то IP должен быть 192.168.16.254
    Вопросы по приобретению и настройке коммерческой версии задаем в почту venatordashboard@gmail.com
  8. #1868
    Прописал IP 192.168.16.254 -не реагирует.Переустановил на всяк случай Венатор - но ничего не помогло.
    Может я накосячил с подключением?Скиньте пожалуйста кто нибудь фото вашего подключения.
    Последний раз редактировалось SElevan; 22.02.2016 в 13:25.
  9. #1869
    Здесь видно, что куда.Питание к пинам модуля (красный и черный проводки) от отдельного преобразователя.От меги модуль не запитывать:
    Модуль Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18842 Шилд венатора Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 22.02.2016 в 13:45.
  10. #1870
    Если было сделано как обсуждалось в 141-145стр , то скорей всего сам модуль дохлый
