Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 116
  1. #101
    По умолчанию Re: Автоматическая регулировка яркости светодиодной подсветки.
    А ставить конденсаторы и один и второй параллельно питанию подсветки, правильно?
  2. #102
    Параллельно самой подсветке
  3. #103
    Не помогла установка конденсаторов, писк ещё громче становится((
  4. #104
    Я от писка их и не рекомендовал, он были предложены для устранения мерцания при высокой частоте ШИМ 32-64 кГц
    Последний раз редактировалось Chip; 27.03.2016 в 12:04.
  5. #105
    Скажите пожалуйста, а можно изменить скетч, чтобы он регулировал ШИМ, как в 72 посту, т.е. чтобы была задержка изменения сигнала управления(драйвером подсветки) хотя бы 2-3 секунды?
  6. #106
    basurman971, чтобы яркость плавно менялась за 2-3 сек? или 2-3 секунды ждать изменения сигнала датчика и тогда менять яркость? по среднему значению?
  7. #107
    Правильней сказать было бы, что хотелось бы аналога адаптивного регулирования. Наверное и то, и то)))
    Сейчас подсветка изменяется резко, т.е. как только на датчик "упала тень", тут же меняется яркость подсветки.
    Наверное можно дискретность значений датчика увеличить в скетче, но я не уверен что поможет.
    Сейчас это выглядит так
    Последний раз редактировалось basurman971; 27.10.2016 в 15:55.
  8. #108
    вроде так:
    int ledPin 9;
    int sens 0;
    unsigned char i=0;
    unsigned long time;
    unsigned long oldtime;
    unsigned int sensvals[]={0,10,20,30,40,50,60,80,1023};
    unsigned char lightvals[]={10,50,100,150,180,210,230,255};
    unsigned char target=0;
    unsigned char oldtarget=0;
    void setup()
    pinMode(ledPinOUTPUT);
    //Serial.begin(57600);
    void loop()
    time millis();
    sens analogRead(0);
      for(
    i=0;i<sizeof(sensvals)-2;i++)
        if(
    sens>sensvals[i] && sens<=sensvals[i+1])
    target=lightvals[i];
          break;
      if(
    target!=oldtarget)
        if(
    time-oldtime>3000)
    oldtime=time;
    oldtarget=target;
    analogWrite(ledPin,target);
      else
    oldtime=time;
    Serial.print(target, DEC);
    Serial.print(" ");
    delay(100);
  9. #109
    unsigned int sensvals[]={0,290,360,430,500,570,640,710,855,1023};
    unsigned char lightvals[]={10,40,70,100,130,160,220,230,255};
    поменял, получилось вот что-
    если бы еще сама яркость изменялась плавно, наверно было бы супер)))
  10. #110
    int ledPin 9;
    int sens 0;
    unsigned char i=0;
    unsigned long time;
    unsigned char currval=0;
    boolean flag=false;
    void setup()
    void loop()
    time millis();
    sens analogRead(0);
      for(
        if(
          break;
      if(
    flag)
      if(
    currval!=target)
        if(
    currval<=target)
    currval=currval++;
    analogWrite(ledPin,currval);
        else
    currval=currval--;
    delay(10);
      else
    flag=false;
      if(
    target!=oldtarget)
        if(
    time-oldtime>3000)
    oldtime=time;
    oldtarget=target;
    flag=true;
      else
    oldtime=time;
    Serial.print(" ");
    delay(100);
