Страница 199 из 261 ПерваяПервая ... 99149189193194195196197198199200201202203204205209249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 2609
  1. #1981
    Ну если Вы знаете какое количество импульсов идет в различные устройства, Вы же должны знать что ограничение осуществляет ЭБУ двигателя. И приборная панель к этому не имеет ни какого отношения. Или нет?
    импульсы скорости на эбу формируются в панели приборов (уже писал выше, на панель идёт сигнал 10 имп на 1 оборот, с панели 4 имп на 1 оборот на эбу, и 10 имп на 1 оборот на блок круиза)
  2. #1982
    то есть задача, чтоб при превышении, скажем, 170, на эбу шло с отдельного генератора. (сейчас тупо делитель стоит, и при превышении 170 врубается деление на 2)
  3. #1983
    Это самый простой способ и видимо действующий способ решения проблемы. Но это если эбу двигателя пофиг с какой скоростью едет авто, и какие при этом обороты двигателя. В противном случае в эбу происходит полный кикос между двигателем и кпп
    Последний раз редактировалось mitroxa; 29.03.2016 в 18:11.
  4. #1984
    По поводу светодиодных лент в ЖК. Наконец то нашел линейки которые влезут в мою матрицу. Сейчас пытаюсь спаять шим регулятор.
    Пока получилось так, подскажите жить будет такой шим?
    Картинка
    И по фоторезистору? такой подойдет
    Извиняюсь если было, но поиском по теме не нашел.
    Последний раз редактировалось Niferman; 29.03.2016 в 23:52.
  5. #1985
    Что то долго ты искал светодиодные ленты, экономил?))) Им цена 700 рэ вместе с драйвером. А сейчас будешь плясать с самоделкой.
    Вот то что стоит и работает. Лазить внутрь Шарпа достаточно геморное дело, так что лучше это сделать один раз.
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...608493944.html
    Последний раз редактировалось basurman971; 30.03.2016 в 11:47.
  6. #1986
    Не мог найти нужной ширины.
  7. #1987
    Niferman Ты хочешь сделать драйвер на таймере? И в чем его преимущества? Простота изделия не означает его корректную работу, на твоем месте я бы посмотрел на специализированные микросхемы, они для этого и были придуманы.
    И да, не забывай, что светодиоды любят стабильный ток, тогда они долго и счастливо работают)))))
    Последний раз редактировалось basurman971; 30.03.2016 в 11:55.
  8. #1988
    пока маха стоит, там пофиг мозгам. кошусь на автомат, вот там надо будет мутить чтото с генератором... просто нельзя ли это все реализовать в этой приборке? или делители на мозги лепить отдельно?
  9. #1989
    Только отдельным устройством.
  10. #1990
    Всем привет!очень хочу такую панель в свой авто!сам ни чего в этом не понимаю...есть люди в Москве,кто это мог бы сделать? В личку или на тел. Восемь 926 ноль восемь три 94 шесть девять.буду весьма признателен=))))
    Только зарегился,возможно личка закрыта!есть вацап,если че.
    Последний раз редактировалось rizzel_new; 07.04.2016 в 01:47.
