Показано с 11 по 20 из 29
    По умолчанию Re: carduino с виду живая
    Нужен какой-то специальный драйвер? При подключении ардуины в USB-порт винды установили драйвер и устройство показывается в списке "Устройства и принтеры", как CarDuino (пробовал также устанавливать драйвера вручную из комплекта, идущего с IDE). В Диспетчере устройств в разделе "LPT и COM порты" отображается COM4.
    Последний раз редактировалось A_ALV; 30.03.2016 в 00:19.
    должно быть приблизительно так-
    Сейчас пробовал обычную чинскую нану, диод л моргает несколько раз и горит только повер. Прошивка залетела сразу. Ардуино не рекомендую выше 1.05, почему не спрашивай)))
ID:	18894   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18893   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось basurman971; 30.03.2016 в 01:29.
    Лучше всего устанавливать вот этот драйвер FTDI
    Ардуинка должна моргать несколько раз синим светодиодом, после нажатия на reset
    У Вас перемычка установлена?
    Перемычка установлена. После нажатия на reset синим моргает. Драйвер попробую, спасибо.
    basurman971, у меня проблема именно с Кардуиной (нужны именно её хорошие возможности), и я очень хочу её решить. С китайскими ардуинами проблемы нет, я ими успешно пользуюсь.
    Вы мне так и не ответили. У Вас ардуина видна в диспетчере устройств?
    Поставил вручную рекомендованные вами драйвера - ничего не изменилось.
    Последний раз редактировалось A_ALV; 01.04.2016 в 12:23.
  8. #18
    АУ-у-у-у!
  9. #19
    В свойствах USB Serial Port(Com4) есть вкладка "Сведения" и свойство "ИД оборудования". Там указаны VID и PID. Какие там значения?
  10. #20
    А, точно, есть. FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
    Спасибо!
