Страница 54 из 57 ПерваяПервая ... 44448495051525354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 568
  1. #531
    Вот маленький видео отчет, пока езжу так, колдую над цветным изображением
    https://youtu.be/-2SCRQHkD5U
  2. #532
    Цитата Сообщение от Mainfield Посмотреть сообщение
    А если привязаться к VGA адаптеру и найти или придумать схему понижения частоты развертки до нужной нам 15kHz? Я гуглил, есть только на повышение к 31кгц а на понижение нету нигде, может нету потому что это не проблема, уменьшить?((
    я замучал Вас уже своими вопросами).
    Понижение частоты это самое простое, тут главное еще и интерполяцию пикселей нужно произвести
    еще я нашел интересную статью http://we.easyelectronics.ru/autoele...v-rgbsync.html и там схема нужного преобразователя, только вот спаять ее, наверное, тоже не дешево.
    Я хотел предложить такой вариант , но учитывая сложность конструкции, не стал
    Последний раз редактировалось Chip; 26.07.2016 в 14:27.
  3. #533
    1. А если попробовать по такой схеме? или это глупо?
    может подбором конденсатора или резистора можно попробовать повлиять на размер изображения по горизонтали?
    2. Или раскрутить vga адаптер и посмотреть плату может можно там что то подкрутить или подпаять?)
Название:	Scan 2016-07-26 13.00.00.jpg
ID:	19013   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-07-26 16.26.39.jpg
    Последний раз редактировалось Mainfield; 26.07.2016 в 18:35.
  4. #534
    И вот тоже статейка интересная, но мне не хватает мозгов понять эту процедуру
    Пеpеделка монитоpов EGA(CGA) в VGA(SVGA)
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/****/ega2vga.shtml
    не могу вставить ссылку, вместо звездочек(****) надо вставить- c o m p
    Последний раз редактировалось Mainfield; 26.07.2016 в 19:02.
  5. #535
    А если без интерполяции попробовать, то каким образом?
    Ну вот приехал адаптер, сегодня попробую установить и отпишусь.
    Последний раз редактировалось Mainfield; 28.07.2016 в 16:13.
  6. #536
    установил адаптер, все работает нормально, картинка цветная, вот видео https://youtu.be/j0r3_TC_IYs
    для сравнения вот видео с черно-белым изображением https://youtu.be/dGB9vebzBoc
    Хочу в идеале добиться цветного видео на мониторе без данного адаптера, используя лишь VGA преобразователь, так как мне показалось что этот адаптер недостаточно хорошо обрабатывает видеосигнал и немного теряется качество. Чип, как можно уменьшить частоту строчной развертки до нужных 15 кГц?
    Последний раз редактировалось Mainfield; 30.07.2016 в 19:46.
  7. #537
    Учитывая сложность сигнала то контроллером
  8. #538
    Нету ссылочки на такой контроллер?)
  9. #539
    Контроллеров много разных, но проблема в том что ему нужна исполнительная программа, которая будет обрабатывать входной сигнал и преобразовывать его под Ваши требования
    Как я уже писал выше, это не так просто взять и поделить частоту, ТВ сигнал имеет сложную структуру и что бы изменить частоту строк понадобится весь видео сигнал преобразовывать
    Изображение строится как дом из кирпичиков
    Я думаю Вам для начала нужно понимать структуру ТВ сигнала _http://mediatory.ru/article22_article_14_1.phtml
    Последний раз редактировалось Chip; 02.08.2016 в 02:49.
  10. #540
    Оу, Чип, мне интересно, но у меня нет времени углубляться в это море новой для меня информации и изучать ее, я нужного результата добился с Вашей помощью конечно, Чип, я думаю на этом этапе надо остановиться. Я и так за это время много чего интересного узнал и научился немного паять)
