Страница 6 из 25 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 248
  1. #51
    Пользователь Аватар для shura-1977
    По умолчанию Re: Проэкт вживления компа в BMW Е46 по кличке "Борька"
    еще бы видео посмотреть, как это работает
  2. #52
    Ага мне тоже хочется глянуть как работает.
  3. #53
    Модератор Аватар для XsanderS
    Извеняюсь за качество, снимал цифравиком и в полутемках квартиры, но мне кажеться все достаточно четко получилось. (сверху это просто книга лежит как противовес чтоб не упал)
    Видео
    Мой проект
  4. #54
    занемаюсь щас выносом управления головой на панель монитора (громкость, перекидывание песенок, кнопку band, mute) и встал перед такой проблемкой:
    на голове громкость регулируеться дигитальной крутилкой которая имеет 3 контакта. работает все вот так как на рисунке, +/- громкости зависит от того с какой кнопки начнеться алгоритм
    Цель поставить 2 кнопки на панели + громкость и - громкость.
    помогите ради бога со схемкой, знаю что это можно зделать на транзисторах а как немогу сообразить может по принцепу мултивибратора??? нифига немогу сообразить, 3 день бюсь как о стену.
    Мой проект
  5. #55
    НЕ совсем понял что за схему нужно нарисовать?
  6. #56
    попробую описать. надо чтобы при нажатии кнопки (+ громкость) выполнялся следующий алгоритм: (имеем 3 контакта а; в-земля; с)
    при нажатии кнопки+ "а" замыкаеться на землю потом через короткое время "с" тоже замыкаеться на землю (оба замкнуты на земле), потом "а" отсоединяеться от земли и через короткое время "с" тоже отключаеться от земли, и так покругу.
    принажатии другой кнопки (- громкость) выполняеться тот же алгоритм но начинаться он должен с замыкания "с" на землю.
    То с замыкания какого контакта начнеться алгоритм определяет добавку или снижение звука.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 16.07.2008 в 15:47.
    Мой проект
  7. #57
    А управлять этими виртуальными кнопками с CarPC?
  8. #58
    Не, кнопку + и - вынесу наружу, на панель рядом с монитором.
    хотя программно наверно будет проще создать сей алгоритм. а можно потом эти кнопки в центрефугу вогнать? и мне еще кнопок 7 надо будет подключить. (от монетора одну, переключение между входами; от магнитоллы 6 громкость 2; пермотка 2; band 1; mute 1.)
    Последний раз редактировалось XsanderS; 16.07.2008 в 16:42.
    Мой проект
  9. #59
    С центрифугой нужно к Kolichev обращаться , а он в последнее время пропал. А кнопок можно хоть 100шт сделать.
  10. #60
    Ткни носом я не имею представления как это делать. я думаю так: нужно згондобить какойто контроллер (думаю на LPT разем) потом нужна прога чтобы этим управлять, ее тоже самому писать? или уже есть чтото подобное?
    Мой проект
