Страница 225 из 261 ПерваяПервая ... 125175215219220221222223224225226227228229230231235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 2609
  1. #2241
    Даже спорить не стану, тебе видней, только для меня воздушная передача в приборке не приемлема, а лана в ESP8266 нет.
    На данный момент, где то 18 сек загрузки с "нуля" на С1 по лану. Пока так, быстрей не получается. Вполне хорошо, будем стремиться к лучшему)))
    Ну в моём случае вафеька грузится за 39 сек. Но это на фоне ваших замеров форменное безобразие. Теперь и подумываю какой ethernet модуль взять, т.к. мой, как оказалось, кривой. Достаточно ли будет обычного uart to ethernet модуля? Или есть ещё какие то требования к такому протоколу?
  2. #2242
    На счет кривизны своего устройства не торопись. В какой-то версии Kitа был косяк, на плате маркировка rxtx перепутана. Попробуй прозвони
  3. #2243
    Тогда там данных небыло бы вообще, а у меня передаются, только в виде кракозябр. Там на плате не одна пара rx tx, попробую через другие.
  4. #2244
    Подключал к 20 и 21пину на wifi?
  5. #2245
    Да. Что интересно то что без wifi модуля платка не работает.
    Вот нашёл интересный экземпляр Бесплатная Доставка [USR-TCP232-E2] Двойной Последовательный UART конвертер Ethernet Модуль С Новой Cortex-M4 Ядра
    http://s.aliexpress.com/RvABNNzy
    Должен подойти.
  6. #2246
    Должен подойти.
    Так она и не должна работать. Весь ТСР-стек реализован в модуле, на платке только выведены разъемы RG45.
  7. #2247
    Я перешел с HLK-RM04 на ESP 8266. Питание Ардуины, ESP 8266 и планшета завязаны прямо на зажигание. Грузится мгновенно. Планшет в спящем режиме, из спячки выходит мгновенно при подаче внешнего питания соответственно при снятии питания с зажигания через 30 с уходит в спячку. Загрузка выключенного планшета также при подаче внешнего питания на УСБ. Для минимизации потребления планшета от встроенной батареи, в режиме спячки отключаю все радиомодули. После переделки за год полная загрузка планшета была один раз, после месяца командировки. Автоматизацию Андроида перевел с Tasker-a на llama. Бесплатное и по функционалу перекрывает все мои потребности. Из одноплатников спящий режим удалось активировать на Orange Pi.
    Добрый день! Не могли бы скинуть мне скетч, который вы заливали на ESP, изначально начал собирать на ESP-01.. появились трудности, вафля не отвечает на АТ команды и не могу в нее ничего залить, может знаете как это вылечить?
  8. #2248
    Заходил на днях в цех сборки посмотреть как выглядят приборы у нового соляриса. Вот было бы здорово если бы и у Venator'а была такая анимация на открывание дверей.https://youtu.be/Vvx9a3uvXL4
    И вот ещё... Время запуска андроид устройства до полной боевой готовности 32 сек. Приложение венатора старое от 04.10.14 пересобрал в лоунчер и установил на андроид тв бокс, скорость работы самого приложения в режиме лоунчера повысилась. ТВ бокс брал вот этот https://ru.aliexpress.com/item/NEXBO...608.0.0.fSx1ul
    Последний раз редактировалось Valter; 01.03.2017 в 13:31. Причина: Результаты замеров
  9. #2249
    .... скорость работы самого приложения в режиме лоунчера повысилась.....
    Не замечал отличие. Как это отражается?
  10. #2250
    Скорее всего время холодного старта уменьшается.
