Страница 231 из 261 ПерваяПервая ... 131181221225226227228229230231232233234235236237241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 2609
  1. #2301
    Чтоб хоть как-то оживить тему, поделюсь некоторыми наработками. В качестве андройд-устройства взял на тестирование плату Khadas Vim. Почему её, потому что она дешевле используемого сейчас odroid-c1, в котором еще и косячный RTC, часы при частом отключении платы отстают, при чем существенно. У Vim также открытые исходники, можно с прошивкой поиграть. Ну и самое пожалуй главное, у Vim с коробки есть режим сна. Если к плате кроме ХДМИ ничего не подключено, в режиме сна ток потребления 20-40мА. К ней сделал блок питания из нескольких источников на базе МК Тини13, который включает питание при открывании двери или включении зажигании. Алгоритм такой: если питание Vim обесточен при включении зажигания или открытии двери подается питание и происходит холодный старт(порядка 27с), далее если зажигание выключено, или если после открытии двери зажигание не включалось, плата через 30мин переходит в режим сна, если и дальше ничего не происходило, то через 3часа плата полностью обесточивается. Если в режиме сна открыть дверь или включить зажигание плата выходит из сна примерно за 3сек.
    Блок питания в режиме отладки с кучей перемычек)
  2. #2302
    Так же разрабатывается новый блок сбора данных
  3. #2303
    Интересный вариант. Я про Khadas Vim. Я свою пытался сделать на odroid-c1, забросил по причине как раз RTC и отсутствия сна.
    Спасибо за направления нового развития мысли.
  4. #2304
    Помогите разобраться, как вывести показания тахометра/спидометра ?
    в шилде обозначены как
    ( analogInput[7] = analogRead(9); // B17 + аналог
    analogInput[8] = analogRead(10); // B18 + аналог )
    Это они отвечают за тахометр/спидометр ?
  5. #2305
    Они отвечают за аналоговые входы ардуины 9 и 10. Тахометр и спидометр на дискретных входах с прерываниями D2 и D3
    Последний раз редактировалось mitroxa; 22.06.2017 в 16:26.
  6. #2306
    Помогите пожалуйста... почему то вайфай перестал передавать данные. (до этого все работало), единственное что делал со всем устройством - впаял датчик освещенности.
    Через USB все работает.
    По вайфаю, Сбросил настройки вайфая на дефолтные, зашел на 192.168.16.254 поменял порт на 3333 - Переподключился. В браузере http://192.168.16.254:3333/ - не работает (просто висит загрузка страницы)
    в венаторе прописал 192.168.16.254 - не работает.
    Что еще можно попробовтаь ??
  7. #2307
    Проверить качество монтажа, заменить вход подключения модуля на ардуине, предварительно изменив номер входа в скетче, заменить сам модуль
  8. #2308
    Новичок Аватар для Artery
    Пытаюсь связаться с производителем этого чуда по мэйлу из первого поста - тишина. Хочу купить. Может кто знает другие, более актуальные контакты?
  9. #2309
    mitroxa, почисти личку - не могу тебе написать, типа переполнена. Или напиши мне на ArteryПСИНАyandex.ru
    Intel Pentium Nortwood 2,8 FSB 533, 2Gb озу, Nvidia GF440GO 64Mb, 100Gb HDD, 8" Prolejni.
  10. #2310
    Где можно приобрести данную программу?
    Да и оборудование впринципе?
