Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 212526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 315
  1. #301
    Местный Аватар для Kevin
    на одно прерывание - это как?
  2. #302
    И тут меня не на шутку понесло!!!
    Можно весь энкодер повесить на 1 вход
    Только еще 1 ограничительный резистор 1К по питанию нужно будет добавить.
    Последний раз редактировалось Chip; 15.02.2018 в 10:54.
  3. #303
    Через энкодер не проблема, можно сделать.
    Ни как не пойму как сделать
  4. #304
    подключить энкодер?
    За основу код для энкодера можно взять здесь
    Последний раз редактировалось Chip; 16.02.2018 в 02:47.
  5. #305
    Как подключать энкоднер знаю, вот как с помощью его управлять диммером - не разберусь
  6. #306
    Я могу помочь, подсказать , подправить, но весь код не напишу, да и подключенного энкодера у меня сейчас нет
    Без тестов код написать сложно
  7. #307
    Сделайте пока по классической схеме
    код:
    Код:
    void loop() { currentTime = millis(); if(currentTime >= (loopTime + 5)){ // проверяем каждые 5мс (200 Гц) encoder_A = digitalRead(pin_A); // считываем состояние выхода А энкодера encoder_B = digitalRead(pin_B); // считываем состояние выхода B энкодера if((!encoder_A) && (encoder_A_prev)){ // если состояние изменилось с положительного к нулю if(encoder_B) { // выход В в полож. сост., значит вращение по часовой стрелке // увеличиваем яркость, не более чем до 255 if(brightness + fadeAmount <= 255) brightness += fadeAmount; } else { // выход В в 0 сост., значит вращение против часовой стрелки // уменьшаем яркость, но не ниже 0 if(brightness - fadeAmount >= 0) brightness -= fadeAmount; } } encoder_A_prev = encoder_A; // сохраняем значение А для следующего цикла loopTime = currentTime; } }
    Последний раз редактировалось Chip; 15.02.2018 в 19:24.
  8. #308
    Сделал по аналогии данного кода, но иногда при регулировке бывают яркие вспышки лампочки (особенно на малой мощности)
  9. #309
    Конденсаторы 0,1 мкФ на выходах энкодера установлены?
    По поводу кода не понял? Выложи здесь
    Последний раз редактировалось Chip; 15.02.2018 в 21:13.
  10. #310
    Забыл код выложить : )
    #include <Encoder.h>
    #include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
    volatile unsigned long Dimmer
    #define PIN_ENCODER_CLK 12
    #define PIN_ENCODER_DT 11
    #define PIN_ENCODER_SW 10
    Encoder myEnc(PIN_ENCODER_DTPIN_ENCODER_CLK);
    int accel 1;
    int i 0;
    long oldPosition 0;
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    D4_Out;  //Настраиваем порты на выход
    D4_Low;  //установить на выходах низкий уровень сигнала
    D2_In//настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
      //CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе;
      //RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (Low) на высокий(HIGH)
      //FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (Low)
    attachInterrupt(0detect_upRISING);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
    Dimmer 4500;
    //********************обработчики прерываний*******************************
    void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
    delay_us(Dimmer);
    D4_High;
    delay_us(40); //формируем импульс включения симистора
    D4_Low;
    void loop(){
    //=== ручка энкодера/регулироака
    long newPosition myEnc.read() / accel;
      if (
    newPosition oldPosition
    Dimmer -= 100;
    Serial.println(">>>");
        if (
    Dimmer 500 )
    Dimmer 500;
      else
      if (
    newPosition oldPosition)
    Dimmer += 100;                  // Убавляем скорость
    Serial.println("<<<");
        if (
    Dimmer 9500 )
    Dimmer 9500;
      if (
    newPosition != oldPosition)
    = (1)%16;
    oldPosition newPosition;
    Dimmer Dimmer;
    Serial.println(Dimmer);
    Энкодер у меня модулем (резисторы есть)
