Страница 5 из 15 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 144
  1. #41
    По умолчанию Re: Фен паяльный
    Работает. А почему (#define CLK 3) // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать?
    Не знал что (#define GT 6 // Gate Triac управление симистором) можно поменять с 4 на 6.
    P,S не приходит письмо с форума, на восстановление пароля. (Kevin)
  2. #42
    Работает.
    Спасибо! значит я могу выкладывать? Хотя еще хочу немного доделать, что бы он последние настройки сохранял и управлял вкл/выкл кнопкой
    Потому что D2 уже занят под диммер, а прерываний все 2, int0 и int1
    Можно сделать и без прерываний, но это уже не совсем правильно, так как не будет работать в фоновом режиме
    Можно на любой пин поменять
    Рассылку почты забанили опять
    Скинул новый пароль в личку
    Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2018 в 01:45.
  3. #43
    Местный Аватар для Kevin
    При подключении библиотеки u8glib, лампочка при малых мощностях начинает мерцать.
    Код HTML:
    void loop()
    u8g.firstPage();
    do {
       draw();
    while( u8g.nextPage() );
    void draw(void) {
      u8g.setFont(u8g_font_courR24n);
      u8g.setPrintPos(15, 22);
      u8g.print(dimmer);
    Последний раз редактировалось Kevin; 07.03.2018 в 01:44.
  4. #44
    выложи весь код посмотрю где ошибка
    Хотя врятли поможет, нужно смотреть на саму либу
    Скорее всего i2c при транзакции запрещает все прерывания
    Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2018 в 01:49.
  5. #45
    Бардачина в коде - экспериментировал
    #include "U8glib.h"
    #include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
    #include "rus6x12.h"
    #define PAGE_HEIGHT HEIGHT
    // Выводы ЭНКОДЕРА
    #define CLK 3  // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать
    #define DT 4  // второй вывод энкодера
    #define SW 5  // switch кнопка энкодера
    #define ZD 2  // zero detection детектор ноля
    #define Min 0 // минимальное значение диммера для устранения мерцания
    #define Max 255 //максимальное значение диммера для устранения мерцания
    volatile uint8_t tic, dimmer=0;
    boolean DT_last; // последнее состояние энкодера
    U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(A4, /* data=*/ A3, /* cs=*/ A0, /* dc=*/ A1, /* reset=*/ A2); // наш дисплей  ||
    int motorPin = 3;
    int motorSpeed = 75;                   // Изначальная скорость двигателя
    int fanPower = 155;                    // Изначальная мощность фена
    int selectMode = 1;                    // Что изменять, скорость или мощность фена
    void draw(void) {
    u8g.setFont(u8g_font_courR24n);// мой тонкие цифры
    u8g.print(dimmer);
    u8g.setPrintPos(15, 64);
    u8g.print(motorSpeed);
      if(
    selectMode == 1)
    u8g.setPrintPos(78, 23);
    u8g.print(".");
      else
    u8g.setPrintPos(78, 59);
    u8g.print(".");
    u8g.setPrintPos(81, 6);
    u8g.setFont(rus6x12);
    u8g.print("температура");
    u8g.setPrintPos(84, 43);
    u8g.print("обороты");
    u8g.setFont(u8g_font_courR14r);
    u8g.setPrintPos(95, 27);
    u8g.print(dimmer);
    u8g.setPrintPos(95, 64);
    u8g.setPrintPos(-2, 70);
    u8g.setFont(u8g_font_ncenR24);
    u8g.print("*");
    u8g.drawLine(77, 0, 77, 64); // Вертикальная линия
    u8g.drawLine(80, 32, 128, 32); // Горизонтальная короткая линия
     // u8g.drawBitmapP(0, 0, 1, 24, Termometr);
    //  u8g.drawBitmapP(-2, 47, 2, 14, Cooler);
    void setup()
    pinMode(CLK,INPUT_PULLUP); // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать
    pinMode(DT, INPUT_PULLUP); // второй вывод энкодера
    pinMode(SW, INPUT_PULLUP); // кнопка энкодера
    pinMode(ZD, INPUT);     // детектор нуля
    pinMode(GT, OUTPUT);    // управление симистором
    digitalWrite(GT, 0);    // отключить симмистор
    attachInterrupt(0, detect_up, LOW);  // настроить срабатывание прерывания int0 на низкий уровень
    attachInterrupt(1, encoderTick, CHANGE); // прерывания от Энкодера
    StartTimer1(halfcycle, 40);        // время для одного разряда ШИМ в мкс
    StopTimer1();                      //остановить таймер
    DT_last = digitalRead(CLK);         // считываем положение CLK
    //  Serial.begin(115200);           // для отладки
      //Serial.begin( 9600 );
    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 7;
    pinMode(motorPin, OUTPUT);
    u8g.firstPage();
        do {
    u8g.drawBitmapP(0, 0, 16, 64, Logo);
        } while(
    u8g.nextPage() );
    delay (4000);
    u8g.firstPage();
        do {
    draw();
        } while(
    u8g.nextPage() );
    //********************обработчики прерываний*******************************
    void halfcycle()  //прерывания таймера
    tic++;  //счетчик
    if( dimmer < tic ) digitalWrite(GT, HIGH); //управляем выходом на симистор
    void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
    tic=0;             //обнулить счетчик
    ResumeTimer1();   //запустить таймер
    attachInterrupt(0, detect_down, HIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
    void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
    digitalWrite(GT, LOW);             //логический ноль на выход
    attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
    void encoderTick()     // Обратка прерываний от Энкодера
    uint8_t DT_now = digitalRead(CLK);  // считываем текущее положение CLK
    if (DT_now != DT_last)              // если предыдущее и текущее положение CLK не равны, значит был поворот
      if (
    digitalRead(DT) != DT_now)    // если DT не равен CLK, значит вращение по часовой стрелке
      if(
    dimmer < Max )
    //     dimmer++;    // прибавить яркость
    if (selectMode == 0)
    motorSpeed += 5;                  // Прибавляем скорость
    if ( motorSpeed > 255 )
    motorSpeed = 255;
                                                else
    dimmer++;
    //     fanPower -= 5;                   // Прибавляем мощность фена
                                              //    if ( fanPower < 0)
                                             //     fanPower = 0;
                                    /*          u8g.firstPage();
                                              do {
                                                  draw();
                                              while( u8g.nextPage() );*/
    } else
    {                          // если DT равен CLK, значит вращение против часовой
    if( dimmer > Min )
    //     dimmer--;  // убавить яркость
    motorSpeed -= 5;                  // Убавляем скорость
    if ( motorSpeed < 75 )
    motorSpeed = 75;
                                                      else
    dimmer--;
    //  fanPower += 5;                   // Убавляем мощность фена
                                                       // if ( fanPower > 255)
                                                      //  fanPower = 255;
                                             /*       u8g.firstPage();
                                                    do {
                                                        draw();
    DT_last = DT_now;                   // сохранить положение CLK для следующей проверки
    void loop()
    u8g.firstPage();
                                              do {
    draw();
                                              while(
    u8g.nextPage() );
    //  Serial.println(dimmer);
     // delay(100);
  6. #46
    А для чего вот этот цикл?
    do {
    draw();
    while(
    u8g.nextPage() );
    Я думаю что нужно скорость цикла уменьшить, поставить там delay(500) после draw
    Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2018 в 02:01.
  7. #47
    Это обновление/вывод инфы на дисплей. Без него не работает. Вот пример из либы
    void draw(void) {
    // graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
    u8g.setFont(u8g_font_unifont);
    //u8g.setFont(u8g_font_osb21);
    u8g.drawStr( 0, 22, "Hello World!");
    void setup(void) {
    // flip screen, if required
      // u8g.setRot180();
      // set SPI backup if required
      //u8g.setHardwareBackup(u8g_backup_avr_spi);
      // assign default color value
    if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) {
    u8g.setColorIndex(255);     // white
      else if (
    u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) {
    u8g.setColorIndex(3);         // max intensity
      else if (
    u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) {
    u8g.setColorIndex(1);         // pixel on
      else if (
    u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR ) {
    u8g.setHiColorByRGB(255,255,255);
    void loop(void) {
    // picture loop
    u8g.firstPage();
      do {
    draw();
      } while(
    u8g.nextPage() );
    // rebuild the picture after some delay
    delay(500);
  8. #48
    Частота мерцания меняется. Пробовал 100 и 500. В принципе для фена это наверно не будет критично.
  9. #49
    Для фена точно не будет критично
  10. #50
    Ну тогда и забуду про это. Проверял мультиметром - максимум на 1 вольт скачет напруга. Кстати - опять резюк 510 дыманул, хотя и спарил 2 по 0.25w
