Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 118
  1. #101
    По умолчанию Re: Дисплей Epson LCD L2F50 от Siemens S65
    Шрифты все работают, меняются в fonts.h.
    Питаюсь добавить русский. Нашел чужой, выводит слова на русском, но через букву добавляет мусор.
    На англ. все в порядке.
    Отключил #define FONT_END7F в fonts.h чтобы от 0x80 до 0xbf были русские буквы.
    В шрифте англ. и русские буквы ни чего лишнего но и знаки и цифры конечно. Все стандартно.
    Как это можно исправить.
    Может в uint8_t S65Display::drawChar(uint8_t x, uint8_t y, char c, uint8_t size, uint16_t color, uint16_t bg_color)
    где то условие поставить, если после 0x80 до 0xbf выводил на экран через букву .
    Только не пойму где, и как это придумать.
    Пока не разобрался как, и какой программой под этот дисплей шрифт сделать.
    Но шрифт нормальный может действительно в uint8_t S65Display::drawChar(uint8_t x, uint8_t y, char c, uint8_t size, uint16_t color, uint16_t bg_color) проблема.
    Подскажите где копать.
    В шрифте 8х8 выводит / палочку перед русской буквой.
    Это 12х15 выводит мусор перед русской буквой.
    Последний раз редактировалось VetalST; 02.03.2016 в 22:46.
  2. #102
    А для LS020 есть у кого библиотека ? Я взял библиотеку L2F50 и заменил там L2F50 на LS020 не работает )
  3. #103
    В шапке темы есть либа
  4. #104
    В шапке есть "Исправленная и рабочая библиотека для LCD L2F50 еще одна библиотека с исправленным выводом текста от VetalST" но нет на LS020 и написано что простая замена не помогла " поменял нужные строчки либы вместо LS020 заменил на L2F50 , но диплей никак не хотел работать "
  5. #105
    "Тестовая программа для вывода изображений через USB . В программе можно задать паузу между выводами картинок и скорость порта в файле config.ini
    Изображения с разрешением 176х132 можно положить в любом количестве в папку с программой и они будут автоматически прокручены через ардуино и ЖКИ"
    В какую папку с программой ? ардуино ?
  6. #106
    В ардуино код, программа на ПК. Которая тоже есть в шапке темы
    Программа работает только с ардуиной у которой FTDI USB мост
    Последний раз редактировалось Chip; 07.02.2018 в 14:47.
  7. #107
    В какой папке на ПК должна быть программа ?
  8. #108
    Не имеет значение
  9. #109
    С кирилицей по прежнему никак?, или есть варианты?
  10. #110
    Копать нужно в эту сторону http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post110401
    http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post110395
    http://compcar.ru/forum/showthread.p...ll=1#post91484
    Вытащил из либы функции, с которыми нужно разбираться
    uint8_t S65Display::drawChar(uint8_t xuint8_t ychar cuint8_t sizeuint16_t coloruint16_t bg_color
    uint8_t rethw// h,w sind Laufvariablen für Höhe und Weite
    #if FONT_WIDTH <= 8
    uint8_t data
    #elif FONT_WIDTH <= 16
    uint16_t data
    #elif FONT_WIDTH <= 32
    uint32_t data
    #endif
    uint8_t ijwidthheight
      const
    prog_uint8_t *ptr, *ptr_tmp
    i      = (uint8_t)c
    #if FONT_WIDTH <= 8
    ptr    = &font_PGM[(i-FONT_START)*(8*FONT_HEIGHT/8)];
    ptr    = &font_PGM[(i-FONT_START)*(16*FONT_HEIGHT/8)];
    ptr    = &font_PGM[(i-FONT_START)*(32*FONT_HEIGHT/8)];
    #endif
    width  FONT_WIDTH
    height FONT_HEIGHT
      if(
    size <= 1
    ret x+width
        if(
    ret S65_WIDTH
          return
    S65_WIDTH+1
    setArea(xy, (x+width-1), (y+height-1));
    s65_drawStart();
    ptr_tmp ptr
        for(
    w=widthw!=0w--) //
    ptr    ptr_tmp
    //Serial.print("w="); Serial.println(w); delay(50);
    for(hheighth!=0h--)
    #if FONT_WIDTH <= 8
    data pgm_read_byte(ptr); ptr+=1
    data pgm_read_word(ptr); ptr+=2
    data pgm_read_dword(ptr); ptr+=4
    #endif
    if(CHECK_BIT(data,w)) // hier Sprung in die Funktion CHECK_BIT(var,pos)
                                  // die ist in S6%Dislay.h angelegt
                                  // und sieht so aus:
                                  // #define CHECK_BIT(var,pos) ((var & (1 << pos)) == (1 << pos))
    s65_draw(color);
                else
    s65_draw(bg_color);
    s65_drawStop();
      else
    ret x+(width*size);
        if(
    ret S65_WIDTH
          return
    S65_WIDTH+1
    s65_setArea(xy, (x+(width*size)-1), (y+(height*size)-1));
    s65_drawStart();
    ptr_tmp ptr
        for(
    w=widthw!=0w--) //
    ptr    ptr_tmp
    for(hheighth!=0h--)
    #if FONT_WIDTH <= 8
    #endif
                for(
    j=sizej!=0j--)
    s65_draw(color);
              else
                for(
    j=sizej!=0j--)
    s65_draw(bg_color);
    s65_drawStop();
      return
    ret
    uint8_t S65Display::drawText(uint8_t xuint8_t ychar *suint8_t sizeuint16_t coloruint16_t bg_color
      while(*
    != 0
    drawChar(xy, *s++, sizecolorbg_color);
        if(
    S65_WIDTH
          break;
      return
    x
    Я бы поправил, но без дисплея это просто не возможно
    Последний раз редактировалось Chip; 30.03.2018 в 11:07.
