Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 26789101112
Показано с 111 по 118 из 118
  1. #111
    По умолчанию Re: Дисплей Epson LCD L2F50 от Siemens S65
    Уважаемые, не могли бы Вы объяснить новичку возможно ли подключение дисплея l2f50126 к arduino due и каким образом, или подсказать где копать?
  2. #112
    Я думаю что с подключением нет проблем, но с совместимостью библиотеки нужно проверить
    Попробуйте скомпилировать сначало для UNO , если все получится, потом компилуруйте для DUE
  3. #113
    В соответствии с предложеной Вами схемой распаял на макетке питание подсветки дисплея, на выходе получаю 1,9В. И сильный нагрев транзистора. Что может быть не так?
  4. #114
    Параметры дросселя не те, что нужны
    Последний раз редактировалось Chip; 19.04.2018 в 09:56.
  5. #115
    Уважаемый, Chip, подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина такого поведения:
    Дисплей отображает то, что от него требуется только первые полсекунды (примерно) после включения Ардуино, после этого только подсветка работает...?!
    Т.е. изображение появляется при запуске и сразу исчезает.
  6. #116
    Методом "тыка" проблема разрешилась: подсоединил провод питания от 3.3V (идущий к 6-му и 8-му пинам дисплея) к 5V и картинка перестала исчезать. Видимо, не хватало питания.
  7. #117
    Вот и отлично!
  8. #118
    Копать нужно в эту сторону http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post110401
    http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post110395
    http://compcar.ru/forum/showthread.p...ll=1#post91484
    Вытащил из либы функции, с которыми нужно разбираться
    uint8_t S65Display::drawChar(uint8_t x, uint8_t y, char c, uint8_t size, uint16_t color, uint16_t bg_color)
    uint8_t ret, h, w; // h,w sind Laufvariablen für Höhe und Weite
    #if FONT_WIDTH <= 8
    uint8_t data;
    #elif FONT_WIDTH <= 16
    uint16_t data;
    #elif FONT_WIDTH <= 32
    uint32_t data;
    #endif
    uint8_t i, j, width, height;
      const
    prog_uint8_t *ptr, *ptr_tmp;
    i      = (uint8_t)c;
    #if FONT_WIDTH <= 8
    ptr    = &font_PGM[(i-FONT_START)*(8*FONT_HEIGHT/8)];
    ptr    = &font_PGM[(i-FONT_START)*(16*FONT_HEIGHT/8)];
    ptr    = &font_PGM[(i-FONT_START)*(32*FONT_HEIGHT/8)];
    #endif
    width  = FONT_WIDTH;
    height = FONT_HEIGHT;
      if(
    size <= 1)
    ret = x+width;
        if(
    ret > S65_WIDTH)
          return
    S65_WIDTH+1;
    setArea(x, y, (x+width-1), (y+height-1));
    s65_drawStart();
    ptr_tmp = ptr;
        for(
    w=width; w!=0; w--) //
    ptr    = ptr_tmp;
    //Serial.print("w="); Serial.println(w); delay(50);
    for(h= height; h!=0; h--)
    #if FONT_WIDTH <= 8
    data = pgm_read_byte(ptr); ptr+=1;
    data = pgm_read_word(ptr); ptr+=2;
    data = pgm_read_dword(ptr); ptr+=4;
    #endif
    if(CHECK_BIT(data,w)) // hier Sprung in die Funktion CHECK_BIT(var,pos)
                                  // die ist in S6%Dislay.h angelegt
                                  // und sieht so aus:
                                  // #define CHECK_BIT(var,pos) ((var & (1 << pos)) == (1 << pos))
    s65_draw(color);
                else
    s65_draw(bg_color);
    s65_drawStop();
      else
    ret = x+(width*size);
        if(
    ret > S65_WIDTH)
          return
    S65_WIDTH+1;
    s65_setArea(x, y, (x+(width*size)-1), (y+(height*size)-1));
    s65_drawStart();
    ptr_tmp = ptr;
        for(
    ptr    = ptr_tmp;
    #if FONT_WIDTH <= 8
    #endif
                for(
    j=size; j!=0; j--)
    s65_draw(color);
              else
                for(
    j=size; j!=0; j--)
    s65_draw(bg_color);
    s65_drawStop();
      return
    ret;
    uint8_t S65Display::drawText(uint8_t x, uint8_t y, char *s, uint8_t size, uint16_t color, uint16_t bg_color)
      while(*
    s != 0)
    x = drawChar(x, y, *s++, size, color, bg_color);
        if(
    x > S65_WIDTH)
          break;
      return
    x;
    Я бы поправил, но без дисплея это просто не возможно
    Хоть тема старая, но напишу решение, в этом коде после
    i = (uint8_t)c;
    добавляем
    ret = x;
    if ((i!=208) && (i!=209)) {
    и закрываем скобку перед
    return ret;
    Последний раз редактировалось Signal; 11.06.2021 в 12:33.
