Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 2125262728293031
Показано с 301 по 307 из 307
  1. #301
    От стабилизатора нужно на +5В подавать
  2. #302
    так? Нажмите на изображение для увеличения.
    Что-то мне кажется, что я тут начертил какой-то бред :хх
    А если так, то как запитать реле и гсм модули?
    А покудо в тестовом режиме, можно ли просто без стабилизатора всё запитать от компа, через УСБ, что бы пробовать тестить код?
    Последний раз редактировалось sania333; 26.04.2018 в 19:25.
  3. #303
    Все от стабилизатора, а стабилизатор к 12 В
    Можно, но USB может в пике и не потянуть
    Последний раз редактировалось Chip; 27.04.2018 в 01:51.
  4. #304
    Наконец подключил всё по этой схеме: Нажмите на изображение для увеличения.
    Вставил сим карту, подкоректировал код:
    Код:
    #include <gprs.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    #define TIMEOUT 5000
    #define ACTIVE LOW
    #define OFF HIGH
    byte Relay[] = {A0,A1,A2,A3};
    byte StatRelay[4];
    char buffNumber[20];
    char currentLine[500] = "";
    int currentLineIndex = 0;
    bool nextLineIsMessage = false;
    String replyNumber = "мой номер телефона";
    GPRS gprs;
    void setup() {
    for(int i=0; i < 4; i++) {
    pinMode (Relay[i] , OUTPUT);
    digitalWrite (Relay[i], OFF);
    StatRelay[i] = OFF;
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial);
    Serial.println("Activate SIM800L V2 >>> Automatically Read SMS");
    gprs.preInit();
    delay(1000);
    while (0 != gprs.init()) {
    delay(1000);
    Serial.print("init errorrn");
    // Manage message to mode ASCII
    if (0 != gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CMGF=1rn", "OK", TIMEOUT)) {
    ERROR("ERROR:CNMI");
    return;
    // Read Incoming SMS
    if (0 != gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CNMI=1,2,0,0,0rn", "OK", TIMEOUT)) {
    return;
    int pjg = replyNumber.length() + 1;
    buffNumber[pjg];
    replyNumber.toCharArray(buffNumber,pjg);
    Serial.print("Send reply to number = > ");
    Serial.println(buffNumber);
    Serial.println("Initialization Done");
    Serial.println("=============================================================");
    void loop() {
    // Change status Relay ON / OFF
    digitalWrite(Relay[i], StatRelay[i]);
    // If there is input data from SIM800
    if (gprs.serialSIM800.available()) {
    char lastCharRead = gprs.serialSIM800.read();
    // Save all data on lastCharRead, then if there is r or n, as a final signal of incoming message
    if (lastCharRead == 'r' || lastCharRead == 'n') {
    String lastLine = String(currentLine);
    // If the last message +CMT indicates new message arrive
    if (lastLine.startsWith("+CMT:")) {
    Serial.println(lastLine);
    nextLineIsMessage = true;
    } else if (lastLine.length() > 0) {
    if (nextLineIsMessage) {
    // ================================================================>> Function of Relay Controller
    //Relay 1 Controller
    if (lastLine.indexOf("Relay 1 ON") >= 0) {
    StatRelay[0] = ACTIVE;
    Serial.print("Reply====>>>> ");
    Serial.println("Relay 1 Status Active");
    gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 1 Status Active");
    else if (lastLine.indexOf("Relay 1 OFF") >= 0) {
    StatRelay[0] = OFF;
    Serial.println("Relay 1 Status Off");
    gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 1 Status Off");
    //Relay 2 Controller
    if (lastLine.indexOf("Relay 2 ON") >= 0) {
    StatRelay[1] = ACTIVE;
    Serial.println("Relay 2 Status Active");
    gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 2 Status Active");
    else if (lastLine.indexOf("Relay 2 OFF") >= 0) {
    StatRelay[1] = OFF;
    Serial.println("Relay 2 Status Off");
    gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 2 Status Off");
    //Relay 3 Controller
    if (lastLine.indexOf("Relay 3 ON") >= 0) {
    StatRelay[2] = ACTIVE;
    Serial.println("Relay 3 Status Active");
    gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 3 Status Active");
    else if (lastLine.indexOf("Relay 3 OFF") >= 0) {
    StatRelay[2] = OFF;
    Serial.println("Relay 3 Status Off");
    gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 3 Status Off");
    //Relay 4 Controller
    if (lastLine.indexOf("Relay 4 ON") >= 0) {
    StatRelay[3] = ACTIVE;
    Serial.println("Relay 4 Status Active");
    else if (lastLine.indexOf("Relay 4 OFF") >= 0) {
    StatRelay[3] = OFF;
    Serial.println("Relay 4 Status Off");
    gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 4 Status Off");
    //Clear char array for next line of read
    for ( int i = 0; i < sizeof(currentLine); ++i ) {
    currentLine[i] = (char)0;
    else {
    currentLine[currentLineIndex++] = lastCharRead;
    и столкнулся с такой проблемой, GSM модем не читает данную литовскую SIM карту (SIM карта "LABAS"). В Serial monitor пусто, на ввод АТ команд не реагирует. что делать?
  5. #305
    Вижу #include <SoftwareSerial.h>
    а где его инициализация?
  6. #306
    попробовал с тестовым скетчем, на введение АТ команд не реагирует (((
  7. #307
    Я в коде не вижу отправки АТ команд, код начинается с ожидания ответа от модема. а нужно ожидать ввод с сериал порта от РС
    Последний раз редактировалось Chip; 04.05.2018 в 21:13.
